8 131 läst · 67 svar
8k läst
67 svar
Vattnet kommer tillbaka upp i diskhon, kan problemet vara större än jag tror?
Hej.
Jag känner mig lite splittrad för tillfället och behöver lite hjälp.
Ska försöka hålla min historia kort. Reserverar mig för att jag använder fel termer/namn på saker då jag är okunnig.
Senaste tiden har det börja att stiga upp vatten i diskhoarna när diskmaskinen håller på att tömma vatten. Det kan också bli så att om jag tex häller av pastan i ena diskhon så rinner en del av vattnet upp igen i den andra diskhon, men sen så rinner det sakta bort igen.
Så efter lite om och men så bestämde jag mig för att försöka plocka isär rören och kolla om det behövde rensas.
Jag började med den delen av det liggande Z formade röret.
Längst ner på den var det mycket äckligt och jag fick bort det mesta. satte fast den igen.
Ingen bättring.
Sen tog jag bort den nedre delen som syns i bild. Det som man skulle kunna tänka sig är som ett vattenlås (fast nu är det ju inte det). Den delen var helt ren och tom.
När jag tryckte tillbaka den delen så hände något med packningen. Gummiringen som satt där (gissar att det här är ett väldigt omodernt system?) gick sönder så nu droppar det vatten därifrån när man häller vatten/kör diskmaskinen.
Så det som jag undrar nu är om jag skulle lyckas få tag i en ny gummiring, är det ens värt att försöka laga det här rörsystemet eller är det bättre att modernisera det hela? Problemet med att det rinner av dåligt återstår ju fortfarande utan att jag förstår vad det kan bero på. Vad ska jag göra för att få bukt på att det rinner ut dåligt för jag förstår ju inte ens vad problemet beror på?
Hjälp mig snälla, jag är helt okunnig.
Ingen bättring.
Ser ut som Ikeas vattenlås
Skulle tro att du har ett begynnande stopp i avloppet längre ner.
Rensband eller högtryckstvätt med speciell slang som spolar både bakåt och framåt kan hjälpa dig.
Kan även funka att fylla hela hon med så varmt vatten du kan, sen ta bort proppen så kanske varmvattnet löser upp stoppet, kan upprepas flera gånger. Ibland har jag haft rätt mycket diskmedel i varmvattnet.
Gummipackning bör du kunna hitta på Ikea eller byggvaruhus
Produkter som diskuteras: "Rensband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Om jag ska ha nytt, vad ska jag då leta efter? Är ju två hoar och diskmaskin som går till samma. Har det jag söker efter ett namn?MattiasXi skrev:
Hej.
Ingen bättring.
*MattiasXi skrev:
Det ser inte ut att vara fel på vattenlåset du har. Aningen är det igensatt och behöver rensas eller så är ledningen tät efter vattenlåset.
Ta loss vattenlåset med den ribbade slangen och spola genom den ute med en trädgårdsslang. Kan du inte det får du kalla på en rörmontör.
Om du ser att vattenlåset är igensatt och inte kan rensa det så köp ett nytt och torka ur stekpannorna i framtiden (fast det kan sätta igen sig ändå, hos mig efter 16 år). Det är inte stora partiklar som apelsinkärnor som sätter igen utan fett, små partiklar, hår och trådar som geggar ihop sig.
Problemet är att den där packringen gick av när jag tog av låset så det håller inte tätt. Verkar vara svårt att få tag på en ny såndär ring om jag förstått det rätt. Sambon var förbi både Krauta och byggmax idag och hittade inget. De föreslog att vi skulle köpa nytt (!?)J Jochi skrev:*
Jag tokspolade länge med varmt vatten i kökshoarna när det började rinna lite trögt. Det som hände var att flottet smälte ihop till en rejäl propp och det blev nästan totalstopp. Hyresvärden fick skicka en spolbil och högtrycksrensa.nino skrev:
/Höghus
Kontakta ikea, de postar gärna reservdelar. Hade en kran från dem som läckte, fick delar trots att jag saknade kvitto.MattiasXi skrev:
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 986 inlägg
- Stockholms Län
- 11 986 inlägg
Kan du markera i bilden var du menar att packningen satt som gick sönder, för jag förstår inte helt vad du menar. En packning bör ju vara möjlig att få tag i, om man vet dimensionen. Det finns bland annat på Byggmax, men det förutsätter ju att man vet dimension.
Visst kan man byta en massa andra delar, men det är ju onödigt att byta de delar som inte är något fel på.
Du vet inte vad det är för kök? Ikea?
Under där satt det en gummiring som jag antar har dimensionen 45 mm då röret är det tvärsöverFairlane skrev:
· Stockholms Län
· 11 986 inlägg
- Stockholms Län
- 11 986 inlägg
Kan någon av dessa fungera?:
Hornbach: https://www.hornbach.se/p/gummipackningar-r40-44-36x2-mm-2-styck/5660562/
Bauhaus: https://www.bauhaus.se/tatningsring-gummi-svart-o45-mm
Clas Ohlsen: https://www.clasohlson.com/se/Packning-till-vattenlas,-45-30-mm/p/51-1060 (rätt bred packning)
