![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Flytta det yttersta "spindelstaget" 3cm från krankäglan så upphör ljudet!
Detta arbete kan du göra utifrån. Lossa överstycket och dra ut det klena röret inuti. Korrigera den yttersta vita plastbiten och återmontera.
(kommer ej på korrekt namn nu) Spindelstag låter bra!![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Ja fast nu ser jag ju att det är FMM:s nya utkastare. Då sitter den bakre styrningen fast i samma del som agerar backventil!
Då är det inte det felet jag tänkte på...![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sitter den främre styrningen 50mm in framifrån?
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_10_4316696.pdf
![Ritning av FMM:s utkastare med måttmarkeringar, inklusive en främre styrningsposition 50 mm in.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/257/257092-a8593bf5f62031e739efb19b984d2e09.jpg)
För andra som hittar denna sida när de har en utkastare som låter, så kan jag bekräfta att detta funkar. Flyttade"plastbiten" närmare käglan och det blev tyst som det ska. Min utkastare är en FMM 2490 som är 14 år gammal.
Har precis flyttat in skulle ha vatten. Låter exakt lika på min. Va menar du för plastbit vart sitter den och var sitter den?B butthead skrev:
Mvh
Nej jag har inte gjort något åt det ännu. Tycker att jag ofta får till det utan att ljudet kommer genom att reglera flödet. Men stör jag mig för mycket i sommar så kommer jag skruva upp den och justera platshållaren.
G Glenno83 skrev:
Jag öppnade och flyttade in den plast biten enl tillverkarens montage anvisning och ljudet försvann.
Jag har samma problem på min vattenutkastare.R Ragsan skrev:Denna tråd är grym! Tusen tack för hjälpen. Vi bytte vår utkastare för 2 år sedan och den lät olika mycket från dag 1. Trots att vi påpekade detta flera gånger, sa rörmokaren att ”de nya brukar låta” men vi ville inte acceptera det.
Nu fick jag äntligen själv tummen ur och följde era instruktioner. Jag tog ut innerröret och justerade plastbiten från 3,5 cm till 3 cm (utåt sett på röret). Monterade in den (var lite småbökigt av någon anledning) men ljudet är nu helt borta. Klockrent!
Är det denna plastbit du menar?
![Hand håller en vattenutkastare med en synlig plastbit vid en röd pil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/589/589483-7c7e4e745cd0d7403a0dab8c91c8b9e4.jpg)
Ja precis, men vår utkastare hade bara EN sådan plastbit (den främre närmast själva utkastaren). Jag var dock lite för snabb med att skriva. Provade att vattna igen precis, och ljudet kom tillbaka. Jag öppnade upp, provade olika mått (allt från 2 cm till 6 cm) men 3 cm är den som är mest tyst. Sen varierar det från gång till gång. Ena stunden är den tyst direkt, andra låter den som sjutton i ca 1 minut för att sen bli tystare. Det varierar även på vilket ”tryck” jag har i kranen. Visst, det har blivit bättre än innan, men ljudet verkar inte försvinna helt.R Robban8 skrev:
