Kapade ni rör och sånt enligt montageanvisningen då? Att den inte stänger som ny tyder ju på felmontage. Knyta slangen är ingen bra lösning. De är lite känsliga på längden för rör och krandel, man stänger ju av vattnet innanför innerväggen så den inte kan frysa sönder.
Beeeengan och 1 till
Om ni inte har kapat av rör och/eller spindel så måste det vara fel på den nya.
Om ni däremot har kapat av röret & spindeln så har ni inte kapat enligt montageanvisningen utan kapat spindeln lite för långt.
Eller så har ni monterat vinkeln fel eller fel vinkel.
Beeeengan
Vi har inte kapat några rör då vi var väldigt osäkra På hur vi skulle gå tillväga. Men du tror att om vi kapar till rätt längd, att det är ”den” bidragande faktorn till vårt problem?
Vi har inte kapat röret, men då får vi se till att göra det. Hoppas att det är våra bristfälliga kunskaper det är fel på då.
Man behöver inte kapa röret för att det ska fungera, utan en vattenutkastare ska fungera direkt ur förpackningen.
Beeeengan
Röret behöver inte kapas. Det gör man bara om det är för långt. Då kapar man spindeln lika mycket enligt instruktionerna.
Viktigt är att inte dra för hårt när man stänger. Man ska bara dra tills det känns ett lätt motstånd.
Det kommer att rinna lite efteråt när röret töms.
Där gör många felet att dra åt ytterligare varvid packningen och spindeln skadas.
Vinkeln på insidan måste också vara ordentligt åtdragen samt att röret ska bottna i den. Den monteras med spindeln borttagen/utskruvad
