optimum optimum skrev:
En granne hade liknande problem för några år sedan.
Där var det bakre delen som börjat glida på röret.
En vinkelanslutning typ skärring som släppt.
Hade kunnat bli en rejäl vattenskada.
Se den här instruktionen så ser man att ventilen sitter i bakre delen av röret.
[länk]
Kan vara så på din vattenutkastare.
OBS stäng av vattnet före du börjar greja med den,
Vilket bra svar! Tack, ska öppna upp och kolla. Se bild nedan. Detta måste väl vara inkommande matning?
  • Vattenmätare med rörinstallationer i hörn bakom en väska och sko.
optimum
Ja det är inkommande vatten
Stäng en av kranarna och släpp ut trycket lite via någon kran vid handfat eller annat så du ser att det inte är tryck kvar.
Sedan kan du ge dig på att kolla bakre anslutningen till utkastaren.
Även se hur ventilen invändigt ser ut.
Ser det illa ut så kan du ta ett av tidigare tips och byta ut hela vattenutkastaren.
Du är grym! Tack för din tid
ådal och 1 till
