1 443 läst · 19 svar
1k läst
19 svar
Vattentank med självtryck
Hmm... Backventil? Vem ska det rinna tillbaka till? Kommunen?13th Marine skrev:Det funkar utmärkt att ha en hydropress som reservoar för vatten.
Det enda är att du behöver ha en backventil så att vattnet inte rinner tillbaka till alla andra.
Vi, en familj med två vuxna och två barn (2 resp 6) gör av med ca 300l om dagen.
Jag tror inte man får ut 300l ur en 300l hydrofor (luften ska ju också ha lite plats).
Men räknar man konservativt på att man får ut halva så skulle det innebära att man har vatten till en halv dag.
Hur fungerar eran hydropress kan du förklara för nån som inte vet? Det var nån som skrev att man måste fylla på luft?
Har du normalt bra tryck i kommunala vattnet så trycksätter vattnet själv hydropressen eller hydroforen.Csmh80 skrev:
Backventil måste du naturligtvis ha, annars strömmar ju vattnet tillbaks i kommunens rör så snart inkommande tryck minskar. Då tar ju grannarna ditt vatten istället. Men en backventil ska normalt finnas ändå oavsett om du har hydrofor eller inte.
Man ska tänka på att vattnet i hydroforen ska omsättas så man inte får bakterietillväxt. Du ska alltså inte koppla så att du har en stillastående vattenmängd i reserv tills den dagen den behövs.
Tack för utförligt svar. Sista fråga. Kan man koppla det kommunala vattnet så det alltid rinner genom tanken och in? Då blir det inte stillastående 🤔B Bjober skrev:Har du normalt bra tryck i kommunala vattnet så trycksätter vattnet själv hydropressen eller hydroforen.
Ja det kan man.Csmh80 skrev:
Googla "hydrofor" så får du snabbt bättre kunskap om hur det funkar. Det är väldigt enkel teknik så det ska nog gå bra.
Söker man på "hydropress" så blir det samma sak fast med gummiblåsa i tanken. Så det är bara att läsa om de olika tankarna och välja vad ni vill ha.
Du får förmodligen upp några fruktjuicepressar också som tydligen har samma namn.
