I avsnitt 2 av Drömslottet på SVT, 32:50 minuter in visas det upp en vattentank med självtryck så man slipper ha en extra pump.
Vad kallas just en sån tank?
Vart kan man hitta dom?
Vill skaffa en till vår bostad i Grekland.
https://www.svtplay.se/video/jMVngy...varme-och-en-nystart?position=1957&id=jMVngym
Vi har haft en vattentank med pump tidigare (heter det inte pump? Det som får vattnet att få ett tryck?) Nu vill vi ha en sån här vattentank för att slippa ha en pump eftersom även elen går rätt ofta och med en sån här tank får vi vatten även om elen gått, eftersom pumpen behöver el för att pumpa in vattbet.tommib skrev:
Vet inte vart din kommentar där du nämner att det inte är aktuellt att ha i lägenhet kommer från?
Men du måste ju ha en pump som pumpar in vattnet i tanken, I detta fall en hydropress.Csmh80 skrev:Vi har haft en vattentank med pump tidigare (heter det inte pump? Det som får vattnet att få ett tryck?) Nu vill vi ha en sån här vattentank för att slippa ha en pump eftersom även elen går rätt ofta och med en sån här tank får vi vatten även om elen gått, eftersom pumpen behöver el för att pumpa in vattbet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Den svenska termen är hydropress, men jag antar att ni ska köpa den på plats.
En svensk säljare har exempelvis denna:
https://www.rinkabyror.se/artikel/hydropress-plat-300l/
Så länge man har en backventil på inkommande så kommer en sådan tank fyllas av det kommunala vattnet när det finns vatten och försvinner det så kan man nyttja det som är i tanken.
Det kan dock vara värt att tänka genom risken för legionella.
Jag är som ni kanske märker ingen expert på vatten och vad alla korrekta benämningar är.13th Marine skrev:Den svenska termen är hydropress, men jag antar att ni ska köpa den på plats.
[länk]
Sen 10 år har vi en bostad i Grekland. Där har vi "kommunalt vatten" in i kranen som kommer med ett tryck utan pump så som det gör i Sverige. Sen hade vi en extra tank på över 1000L en stor klumpig bjässe, just för att dom ofta stänger av vattnet och även elen off season när inte turisterna är där.
Den drevs av en pump som tillslut gick sönder vi brydde oss inte om att skaffa en ny pump eftersom när elen går så får vi ändå inget vatten eftersom el driver pumpen och ofta stängs både el och vatten av samtidigt. Då pumpen var borta upptäckte vi att vi ändå fick vatten från vår stora vattentank eftersom det stod såpass högt upp så det ändå kom ett naturligt tryck av den anledningen. Nu har vi kastat tanken för den var full med kalk och den var för stor.
Nu vill jag ha en mindre tank som kan förse mig med vatten och med ett lite bättre tryck än vi fick av "självfallet" på den gamla vattentanken och då verkar en sån där tank dom visar i programmet bra eftersom det verkar som det ger ett tryck med den där ballongfunktionen.
Men om du har kommunalt vatten så behövs väl ingen tank. Nu vet ju inte har hur det fungerar i Grekland. Men vid strömavbrott blir ju inte det kommunala vattnet påverkat. Det är bara att vrida på kranen så kommer det ändå. Såvida inte det komunala vattenverkets pumpstation är strömlöst.
Jag är som ni kanske märker ingen expert på vatten och vad alla korrekta benämningar är.C C.Ö skrev:
Ok, då är jag med lite mer. Tack!Csmh80 skrev:Jag är som ni kanske märker ingen expert på vatten och vad alla korrekta benämningar är.
Men även om du skulle ha en hydropress när el och vatten är avstängt så varar det ju ingen lång stund. Gissar att en 100 liters hydropress ger dig vattentryck i några minuter. Sedan behöver den fyllas på igen.
hmm... okey... fyllas på med vatten? eller luft?C C.Ö skrev:
Behöver ha nått för att kunna spola toaletten, tvätta mina händer och ta en dusch... ofta är vattnet och/eller elen borta i flera timmar... Vattnet är ett större problem än elen egentligen, för man kan tända ljus för att få ljus men just att bli av med vattnet är jobbigt, särskilt om man har tvättmaskinen igång...
Jag tolkade nog bostad som lägenhet.Csmh80 skrev:Vi har haft en vattentank med pump tidigare (heter det inte pump? Det som får vattnet att få ett tryck?) Nu vill vi ha en sån här vattentank för att slippa ha en pump eftersom även elen går rätt ofta och med en sån här tank får vi vatten även om elen gått, eftersom pumpen behöver el för att pumpa in vattbet.
Hur långa avbrott vill ni klara?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Det funkar utmärkt att ha en hydropress som reservoar för vatten.Csmh80 skrev:Jag är som ni kanske märker ingen expert på vatten och vad alla korrekta benämningar är.
Det enda är att du behöver ha en backventil så att vattnet inte rinner tillbaka till alla andra.
Vi, en familj med två vuxna och två barn (2 resp 6) gör av med ca 300l om dagen.
Jag tror inte man får ut 300l ur en 300l hydrofor (luften ska ju också ha lite plats).
Men räknar man konservativt på att man får ut halva så skulle det innebära att man har vatten till en halv dag.
