Behöver råd om eventuell orsak till vattenskada från badrum!
Strax innan jul upptäckte vi att det luktade avlopp i vardagsrummet och upptäckte vattenskada på trägolvet vid väggen mot badrummet. Inne i badrummet luktar det eller syns inget. Fuktskadan är som störst i höjd med toastolen. Eftersom det luktar avlopp och skadan är som störst närmst toastolen så ser vi själva det som det enda logiska att det kommer från toaletten?
Projektledarna anlitade av försäkringsbolaget hittar inga fel. De har filmat i toaröret och säger att det ser bra ut. Deras lösning är att börja använda toan igen vilket låter oerhört korkat tycker vi.
Vi själva har sett att toaröret är kapat ganska nära golvet men läst på att det egentligen ska vara minst 4 cm högt. Kan det vara så att vatten kommit in mellan tätskiktet och toaröret och sen letat sig vidare närmsta väg ut?
Huset är ett enplanshus byggt 2017 i lättbetong med platta på mark och golvvärme. vi flyttade in i höstas.
någon som varit med om eller sett något liknande eller har någon idé om vad det kan vara?
Om du har haft besiktning av folk på plats som inte hittar ngt fel, så är det ju ännu svårare för oss att bedöma en ev fuktskada bara efter din beskrivning, och heller inga bilder.
Gjordes det inte ngn koll av det ev fuktskadad trägolvet?
Bilder på golvet och på wc-stosen hade ju varit bra.
Kompletterar med lite bilder. Är alltså mest ute efter möjliga teorier på vad som kan vara fel. Röret går 1meter ner i marken och först där är det skarvat. Kan det vara en skarv där som är otät eller är det mer troligt att det är runt toastolen?
![Bild på en golv och väggskarv med spår av fukt och små skadade bitar av material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/460/460624-df5105d69cb917d50f42cb2217bb0b6d.jpg)
![Vit vägg med golvlist, parkettgolv och eluttag, möjlig vattenläcka diskuteras.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/460/460625-0ee3cf519c22197fb82681581ddfae22.jpg)
![Vy inifrån ett avloppsrör som sträcker sig neråt, med fokus på insidan och ett möjligt skarvställe en meter ned.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/460/460626-8a6e0513266b53c89bfc89d260141d04.jpg)
![Vy inifrån avloppsrör som går ner i marken, synlig skarv en meter ner, möjlig läckagepunkt vid skarv eller toalett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/460/460627-f983a2a22dd8653e2909c8391f3b430a.jpg)
![Toalettstol med öppen avloppsrörkoppling på badrumsgolv, blå trasa och rengöringsutrustning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/460/460628-ccd313c4369f7e2d1e93570223f54370.jpg)
När man har tryckt ihop rören så har tärningen flyttat sig ur sitt ursprungliga läge. Inträffar vanligtvis när man använder rör av sämre kvalitet eller inte smörjer tätning en innan montering. Den typen av rör på bilden är inte godkända för igjutning, de är gjorda för markförläggning. Nu är troligtvis inte toalettstolen problemet, utan jag skulle tro att det istället kommer från handfat/golvbrunn eller liknande. För att utreda var fukten kommer ifrån måste man börja riva inredningen.A AlmaH skrev:
Moderator
· 51 546 inlägg
Jag tror inte att läckan finns vid toan. Om det skulle komma ut vatten som sedan skulle tränga ned innanför tätskiktet, så skulle mycket vatten även rinna ut på golvet. Vilket du skulle ha upptäckt. Jag tror du måste leta efter andra möjliga läckage ställen.
Det hade varit en annan femma om de fanns en dålig skarv strax under golvnivån.
Möjligen att man borde detaljgranska röret ex 30 cm ned efter skruvhål eller liknande.
Det kan man nog inte förrens man river upp väggen, skulle ta en dosfräs och borra upp ett hål en liten bit upp på väggen.
Ungefär i mitten där fuktskadan syns, och förhoppningsvis kunna se ngt därifrån.
Tror inte ni kommer få reda på felet om man inte börjar riva ngnstans....
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag är inte säker på att man endast på lukten kan avgöra om det luktar toalettavlopp eller avlopp från handfat/dusch/badkar. Avlopp luktar liksom alltid avloppA AlmaH skrev:
Hur/var går rören från handfat/dusch/badkar i förhållande till fuktskadan?
Hej, Innan du river väggen så kanske det är så att avluftaren (obligatoriskt) på tak sitter precis på samma rör som wc och att det bildas kondens nu i kylan i ovanför vardagsrummet och rinner ner i väggen ovanifrån dvs samma vägg som mellan wc och vardagsrummet ?
Man känner tydligt om det är en vanlig vattenläcka eller avloppsläcka på lukten.J Jörgen Ö skrev:
Som andra påpekat, avsevärt mycket billigare att riva väggen i vardagsrummet än i badrummet. En lösning kan vara att borra hål i väggen från vinden och filma ner i väggen.
