3 598 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Vattensamling på tomten.
Om det inte går att avleda, får man ist försöka absorbera dvs skapa en markmiljö som fungerar som ett ”magasin”.
Enligt bilden så sluttar det en del mot stocken/arna?
Jag hade grävt bort eventuell lera samt fyllt upp med grus/sand/leca samt jord+gräs.
Ja, det har varit en tanke. Eller borra ex antal hål och fylla med grus/lekakulor sen på med jord och dressa.Roga1337 skrev:
En regnrabatt skulle troligen vara min lösning men det kräver lite mer arbete med tanke på leran. Gräv t ex djupare än vad som brukar rekommenderas och fyll hela hålet ned en kväverikkompost. Framåt våren kommer komposten ge jord och samtidigt har den gett djurlivet tid att öppna leran så att både vatten och rötter har någonstans att ta vägen.
Nä, trädet drar ju givetvis nästan inget vatten alls när det regnar. Samma under under höst och vinter, så den effekt de har är att torka upp marken på våren och efter regn på sommaren samt att de stabiliserar jorden med sina rötter så det blir mindre erosionsskänligt.klaskarlsson skrev:
Behöver jag bygglov för ett till Attefalls på tomten?
Hur förlänga/bygga ut tomten över slänt på bästa sätt?
Trädgård allmänt -
Kan fastigheten/tomten anses vara bebyggd?
Bygglov -
Problem med granne - väg rakt genom tomten
Fritidshus -
Stor översvämning i källare och på tomten - vad kan vi göra
Vatten & Avlopp
