Hallå.
Hur ska man lösa detta problem. Nu har det visserligen regnat väldigt mycket på kort tid. Men det samlas mycket vatten i hörnet varje vinter. Som inte försvinner fram mot våren.
gräva och dränera kommer kosta väldigt mycket då grannen bakom bor på en höjd, sen är det grannar på båda sidorna, framåt så ligger det plattor hela vägen samt asfalt..
har ni tips eller är det bara att borra som gäller och dressa?
  • Översvämmat gräsområde, buskar runtom, grön vegetation, vattnet reflekterar, dagtid, utomhus, ingen synlig himmel.
  • Översvämmad trädgård med vatten, grönska, trädstubbe och en vit trädgårdsbänk.
  • Grön trädgård översvämmad av vatten, vit bänk, buskar, gräs, mulet väder.
L lindberg.christian skrev:
Hallå.
Enda sättet att lösa det är ju att ordna någon form av avrinning: Funkar det inte via grannen (till ngt dike) så kanske ni får gräva ned rör på er tomt (till ngt dike)...eller så får ni bygga en damm som ni leder ned vattnet till: Men regnar det extremt är det ju risk för att den svämmar över också
Dilato
Claes Sörmland
Avrinning eller höja marken är de två alternativen.
Appendix och 2 till
Höjer man marken där dock så måste det ju rinna någonstans ?
Helst inte mot huset (eller ngn grannes hus då....
Claes Sörmland
Är det en svacka och högre runt om, utan möjlighet att få fall ut, så är det nog bara att gräva ner ett rör, min 50 cm i diameter och kross i botten + 20 cm utanför hela röret och sätta en pump i den. En 16 mm PEM -slang räcker gott. Så till det sista, var går det avsluta slangen ? Bör vara mot gatan eller i ett dike och inte mot en annan fastighet.
Det är fastigheter runt om. Grannarna har inga problem med vattensamling.
Inga diken eller något liknande.
Och det går endast att fånigt vattnet mot gatan, dock sluttar det uppåt innan det sluttar ner. Ligger även plattor längst hela vägen till nedåtlutningen. Sen garage på samma sida som det är vatten på. Blir säkert 20 meter vattnet måste färdas.
Kan man kontakta kommunen om problemet eller är det vi själva som får stå för det.
Höja marken är ett alternativ, men det blir en hel del man får höja. Allting sluttar från huset mot slänten som ni ser på bilden. Huset står på en ”höjd”. På framsidan lutar det ner mot gatan.
klaskarlsson
OK då ligger ni i en gryta, hur är det med vägen/gatan utanför tomten, det är helt avgörande för ev pumpning. Nedförsbacke direkt utanför eller. Det är bara på våren och vid mycket regnande som sjön blir.
Så att pumpa ut det till gatan kan vara lite diffust, men är kanske bara av kort tid det behövs och inte rinner in till grannen längre ner. På vintern blir det ingen skridskobana ?
klaskarlsson
Uppfarten är i backe. Sen lutar gatan mot vårat hus men det finns en brunn en liten bit bort. Ja, våren samt mkt regn. Tycker det blivit värre men det kanske är bara för att det varit extremt blött denna sommar. Kommer inte rinna ner till grannen. Har brunn åt det hållet det lutar. Blir en lite ansamling vid brevlådan på vintern. Borde kunna säga åt kommun att ordna till det.
Vad säger kommunen om vattenansamling på tomt?
NADA det är dina/era problem med dagvatten på fastigheten att åtgärda.
Appendix och 5 till
Anlägg en damm och några firrar, in med några näckrosor och en fjollig fontän, tada!
  • Älska
Mnbvcxz och 7 till
Vad har du för jord? Är det berg under?
Haha ja. Perfekt på vintern.🥳
Ja, då har du isbana till kottarna (om du har några).
Appendix och 2 till
Mestadels lera, en del sten vad jag sett när jag grävt för stolpar. Inte grävt mer än 40 cm.
