2 978 läst · 18 svar
18 svar
Vattenproblem från egen brunn
Vi har problem med vattnet från vår egen borrade brunn.
Får fläckar på glas, avlagringar i toaletten och på duschväggar mm
Misstänkte järn, kalk eller mangan men alla vattenanalyser har visat bra värden.
Vi har både järn, mangan och kalkfiltet.
Någon som har en aning om vad det kan vara????
Vad är värdet på bra i vattenprovet?
Kan du ange värdet på järn, mangan.
Får vattnet syretillförsel, kan vara från hydrofor, grävdbrunn etc. Så övergår järn/mangan till oxidform och sätter igen jonbytare/saltfilter. Det kan sluta med att filtret snarare lagrar och gör problemet större, än att det renar vattnet.
Tack! Vattnet är syresatt. Bifogar en kopia av vattenprovet, vore bra om du kan se någont som kan orsakar problemet. Bra med kunskap!M mogge_73 skrev:Vad är värdet på bra i vattenprovet?
Ja, det var ju högt både på kalk och järn/mangan.
Vad har du för filter idag? du säger att vattnet är syresatt, då bör du ha en tvådelad lösning.
En lösning för järn/mangan samt en lösning för kalken (saltfilter).
Kontrollera hur det ser ut i salttanken, är det missfärgat i botten så är den troligen överbelastad.
Du har även lite påverkan från Ytligt grundvatten COD, detta kan ge en något lägre pH, det påverkar främst valet av filterlösning för järn/mangan då mangan är svårare att fälla ut under 8.0.
M mogge_73 skrev:Hej
Tack för svar!M mogge_73 skrev:Hej
Är värdena på kalk och järn/mangan för höga? Vi får det till att värdena är helt OK.
Vi har ett järn/manganfilter JM 44A med Rentoxid/Katalox Light filtermassa och ett separat saltfilter KA-12. Båda från Renton vattenrening.
Ska kolla sandbanken.
Bästa svaret
Nja, allt är relativt. Men värdet på järn Fe bör understiga 0,3mg/l, mangan bör ligga under 0,15mg/l. Det kan fortfarande vara så att det missfärgar vid dessa värden, men en teknisk anmärkning får man vid Fe 0,5mg/l, Mn 0,3mg/l.
Så jo, jag skulle nog säga att värdet är väldigt högt.
Just Katalox light kan vara en lurig filtermassa, den ogillar humus (COD) och kan ibland släppa kalium, vissa fall så höga mängder att vattnet betecknas som otjänligt. Med humus kan massan tappa sin katalysiska effekt redan efter några månader.
Det ni bör ha koll på är hur salttanken ser ut, titta i botten av salttanken så den inte får missfärgningar, detta ger då en indikering att filtermassan är överbelastad. Man bör även kontrollera värdet på kalium efter Katalox light.
Något är fel om du upplever dessa problem du beskriver, risken är stor att filtren inte fungerar som dom ska.
Det finns billiga självtest på nätet som mäter järn och kalk, Googla på SERA Fe, samt SERA pH. kostar några hundralappar men kan användas många gånger. då kan du själv mäta kalktalet samt järntalet efter filtren.
Ps! Vet att jag kan upplevas som tjatig i detta forum, men jag förespråkar alltid en komplett vattenanalys. I ert fall så har ni enbart en kemfysikalisk analys. Ni bör funderar på att även mäta mikrobiologiskt, tungmetaller och radon. Hälsan är viktigare än en gul toastol.
