10 451 läst · 29 svar
10k läst
29 svar
Vattenpass, montera innerdörrar
Söker efter ljus & lykta efter ett vattenpass med hög kvalitet.
Ska sätta in nya innerdörrar så jag behöver ett pålitligt vattenpass så att allt blir rakt och fint. Blir ett 600mm vattenpass lagom att använda eller ska man ha ett längre?
Libella 2000 med 1800 skena så har du det bästa vattenpass man kan ha. Har använt Libella till det mesta som har behövts vägas in, enda problemet är att det är skjut noggrant ±0,25/m tror jag är det är och MST har ±0,5/m
Jag har lite svårt att utläsa det där, men förmodar att det betyder att mst180 är dubbelt så noggrann som libella2000.MB77 skrev:
För så är det väl?
I vilket fall så är libella2000 med en lång och en kort skena en bra kombination.
När jag sätter tex altandörrar eller ytterdörrar brukar jag väga av botten och kolla så den är exakt i våg, sen skruvar jag i nedersta karmskruven och justerar i sidled där jag vill ha den sen ställer jag lasern på golvet och riktar in den på karmen på lämpligt ställe, sen är det bara att skruva fast och justera efter laserstrecket. Funkar skitbra och man behöver inte hålla på med passet fram och tillbaka.
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Underligt eftersom mst har dubbelt så stor radie på libellan.MB77 skrev:
Jag har dessutom lagt dem bredvid varandra och även vid den empiriska studien gav mst180 en större nogrannhet.
Jag hade dock liten skena på libella2000 vid det tillfället.
Jag får inte riktigt ihop att libella2000 skulle vara mer precis.
Kanske någon kan förklara så jag förstår?
Här är svaret på känsligheten. MST är känsligast:
http://www.hultafors.se/produkter/om-vara-produkter/valj-ratt-vattenpass/
Men toleransen på MST är ±0,5mm/m och för Libella ±0,25mm/m. (rättvänd) så Libellan har bättre tolerans på hur korrekt mittläget är.
Men det kan man dubbelkolla själv genom att vända på passet.
Och MST går dessutom att kalibrera och förhoppningsvis få bättre:
http://www.hultafors.se/produkter/n.../vattenpass-aluminium-mst/kalibrering-av-mst/
Men glöm alltså inte att ett vattenpass har både tolerans (mätfel) samt känslighet (mätupplösning, typ).
Det finns billiga enkla pass som klarar (det synliga) mätfelet bra, dvs man vänder på passet på en vågrät yta och det verkar visa exakt samma = bra? Nej inte nödvändigtvis.
Lyft en mm eller någon mm på ena sidan och upptäck att bubblan knappt rör sig synligt, dvs dålig känslighet. Alltså kanske det egentligen mäter olika vänt 180°, men upplösningen är så dålig att det knappt går att se.
Det är däremot väldigt billigt att producera sådana pass, kassationsgraden blir obefintlig.
Ja, jag är en mätjunkie, och jag har för få och inte tillräckligt bra vattenpass i min ägo.
Jag skulle hemskt gärna äga ett Libella med några olika skenor till.
Men till TS:
Jag tror att du egentligen reder upp ditt dörrmontage riktigt bra med ett 60cm Hultafors HV 60.
Finns för runt 300:- på många olika ställen, t.ex.
http://www.jula.se/hantverkarpass-600-mm-160070
Detta är ett otroligt lagom universalpass för de flesta. Inte helt onödigt känsligt (man kan bli galen på det också!).
Hultafors har även PV 60 som jag tror slår lite över målet för de flesta hemmafixare. Det tål tuffare tag, bra för vissa hantverkargrupper. Men samma känslighet som HV och endast 0,25mm/m bättrekänslighet tolerans när man mäter upp och ner så är det mycket skrik för lite ull.
http://www.hultafors.se/produkter/nivellering/
Sen finns det enklare varianter i form av SM 60 och GDS som jag tycker är lite onödigt dåliga. Då kan kanske ett pass från Biltema vara ganska OK istället.
Att ha ett känsligare MST eller libella till att sätta in dörrar är anings överambitiöst, tycker jag.
Men ett längre pass kan ju vara bra så man samtidigt får koll på att karmen håller sig rak.
Det går ju att kolla på lita andra sätt också. Ta t.ex. och såga av en 1-2 dm bred remsa av någon skiva, spånskiva, masonit, OSB så har man en rak kant att kolla med.
Men visst kan man köpa en MST också, eller kanske ett SM120 kan erbjuda det önskade (men 120 är väl aningens kort eg).
Detta pass på Jula, som kommer återkommande på extrapris för 399:- har jag ofta funderat på att köpa:
http://www.jula.se/byggpass-fatmax-1-8-m-160019
Det har alltid klarat mina synande ögon rätt bra när jag vridit och vänt på det och varit nära att slå till.
Prestandan verkar vara ungefär som ett H-fors HV60, men då ett 180 cm långt pass, till attraktivt pris.
Men jag har dock nöjt mig med att långtidslåna kompisens, nu i över 1,5 år ...
Jag har sen själv ett H-fors HV 60, ett 60cm Biltemapass som är nästan lika bra som mitt HV60, men jag fick prova och sortera ut några i butiken innan jag hittade det jag valde.
Detta biltemapass är rätt OK i känslighet och mäter bra i två riktningar på horisontell libell och i en riktning på vertikal libell.
Sen har jag även två st korta torpedvattenpass.
Och så har jag en 2 meters rätskiva utan libeller som jag ibland lägger ett pass mot.
Skulle jag få för mig att bygga ett hus igen så skulle jag definitivt komplettera med något till pass. Antingen libella med olika skenor eller så några till pass i olika längder, t.ex. ett 120cm och ett 180/200 cm.
Att mäta är att veta.
Men till TS:
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Vad har du för laser då?verktygsgurun skrev:När jag sätter tex altandörrar eller ytterdörrar brukar jag väga av botten och kolla så den är exakt i våg, sen skruvar jag i nedersta karmskruven och justerar i sidled där jag vill ha den sen ställer jag lasern på golvet och riktar in den på karmen på lämpligt ställe, sen är det bara att skruva fast och justera efter laserstrecket. Funkar skitbra och man behöver inte hålla på med passet fram och tillbaka.
Jag har en Dewalt 088 eller vad den heter och den är alldeles för onogrann för att sätta en dörr med.
Har samma som dig och en billigare stanley. Funkar med bägge! Dw088 har en noggrannhet på 0,3mm/m så det räcker mer än väl.hantverkare1 skrev:
Syftar med lasern mot karmen på med dörrbladet för att sedan finjustera så att alla glipor är lika stora.
Använder lasern även när jag skall montera många fönster i rad så att alla hamnar på samma höjd.
Tycker dom sagt att det är väldigt smidigt.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Då kanske min laser ej funkar som den ska.verktygsgurun skrev:Har samma som dig och en billigare stanley. Funkar med bägge! Dw088 har en noggrannhet på 0,3mm/m så det räcker mer än väl.
Strecket är ganska tjockt men framförallt otydligt. Dessutom syns det extremt dåligt om man inte släcker alla lampor och helst hänger för fönsterna.
Har aldrig fattat stoheten med lasern. Kanske skulle testa en som fukar bättre...
Tack för ett, som alltid, mycket trevligt inlägg. Det är skönt med personer med både kunskap och förmåga att uttrycka sig.Mikael_L skrev:Här är svaret på känsligheten. MST är känsligast:
[länk]
[länk]
Men till TS:
[länk]
Hultafors har även PV 60 som jag tror slår lite över målet för de flesta hemmafixare. Det tål tuffare tag, bra för vissa hantverkargrupper. Men samma känslighet som HV och endast 0,25mm/m bättrekänslighettolerans när man mäter upp och ner så är det mycket skrik för lite ull.
[länk]
[länk]
Från hultafors hemsida:
Radie (mm)Känslighet (mm/m)Modell
150 13,3 TVP
200 10 HV
1000 2 Libella 2000
2000 1 MST
Vad har TVP för existensberättigande? Känns inte mycket bättre än ögonmått. Någon som har ett och kan uttala sig?
