24 260 läst · 61 svar
24k läst
61 svar
Vattenmantlad insats och tank
Verkar som Mygind har goda marginaler på detta, har du sett det här,
http://www.hsflamingo.cz/cs/czk/krbova-vlozka-aquaflam-25-s-vymenikem
Basmodellen: 42.000CSK=14.600SEK
Med förbränningskontroll: 47.000CSK=16.400SEK
+Frakt
+Laddomat
Vet dock inte om Flamingo levererar till Sverige. Sen är det kanske lite bökigt med reklammationer osv. Men det ser lockande ut.
+Frakt
+Laddomat
Nu står kaminen på sitt fundament.
Den ser bra ut, inga konstigheter. Lite lurigt att ansluta lufttillförseln eftersom det är 120 mm utvändigt. Dock passade en 125 mm muff hyffsat och med lite pannkitt blir det bra. Sen går jag ner till 100 mm spiro och i den övergången kan jag skruva ur två skruv och på så sätt fått löss den ifall man behöver skjuta ut den.
Övriga anslutningar är nån form av flexslangar. Anslutningsboxen har relä för att starta pumpen till laddomaten, så det kräver inget ytterligare. I morgon skall jag mura klart och försöka hinna gjuta plattan som skall ligga som lock över allt ihopa.
/Magnus
/Magnus
Då är det snart fyr i spisen.d^_^bSnabelost skrev:Nu står kaminen på sitt fundament.
/Magnus
Låter härligt, inte minst med ölen....d^_^bSnabelost skrev:Nu står kaminen på sitt fundament.
/Magnus
Har du inga bra bilder på ditt projekt?
Jasse
Här kommer några bilder
Första bilden visar "locket" under gjutningen. Hinken är hålet för rökröret.
Dörren bredvid är 160 cm hög och skall användas för att man skall kunna stå ute och stapla ved inne. Är lite lat av mig och frugan gillar inte när man skräpar ner, så detta blev den bästa lösningen.
Allvetare
· Hässleholm
· 1 inlägg
Jag är på gång att beställa en Aquaflam 25 men har tänkt att bygga in den i en gipsvägg. Bakdelen av kaminen hamnar då i en gå-in-garderob ca 1 m från skorstenen. Träreglarna i väggen kommer jag givetvis byta ut till stålreglar och nån sorts mineritskiva, ska även bygga väggar runt om på baksidan i samma material. Fundament av lekablock. Är det någon som har koll hur man ska bygga detta. Avstånd till brännbart, avstånd runt om, isolering, skivmaterial, ventilation i utrymmet etc?
Jepp, det är annorlunda. Men frågan är om det är bra eller inte. Jag hoppas det, annars har jag lagt en dag på att göra något i onödanPST skrev:
Dörren har dock satt griller i huvudet på många eftersom den har så konstiga proportioner. Inte många har kunnat räkna ut vad den är till. Speciellt tokigt ser det ut på utsidan eftersom den sitter i en gavel helt utan fönster. Blir bättre när vedboden kommer på plats och döljer den.
Jag valde Leca eftersom murarpolaren sa att det var lättast att putsa (för en amatör). Dessutom kan man köpa den i byn där jag bor.JohanEO skrev:
Beror på vad man menar med "otroligt" vår Brf har 25cm siporex i husväggarna, putsad utsida, inget annat, motsvarar väl lite mindre än 10cm mineralull (Som alltyså är 3ggr bättre än lättbtg. i det avseendet),, fjärrvärmenota = HÖG !JohanEO skrev:
men som värmeisolering/brandskydd är siporex bra, vi har en Viking30 vedspis med 5cm lättbtgisolering på landet. Spisen är flera hundra grader, på andra sidan är det bara 40-40 grader..
