11 271 läst · 25 svar
11k läst
25 svar
Vattenfelsbrytare
Jag skulle inte kalla det för en vattenfelsbrytare, utan en upptäckt-läckage brytare, med betoning på upptäckt. Det är förvisso en relativt billig lösning, men skyddet blir också därefter.
Om du väljer en sådan lösning, sätt upp ett script som stänger och öppnar en gång per natt.
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
Har bott i mitt nybyggda i bara två veckor och kom i tisdags hem till översvämning pga en koppling som släppt.
Jag har tittat på olika vattenfelsbrytare men hittar ingen som jag tycker lever upp till mina krav. Tex Vatette är ju bra på så sätt att den känner av dropp och småläck eftersom den adapterar efter systemets normalanvändning men det kan ju komma fasligt mkt vatten ändå innan den bryter och jag vill således även ha fuktdetektorer, något som Vatette saknar.
Lk ha fuktdetektor men jag tycker att systemet är väl omständigt då det erfordras separata enheter vid respektive sensor, jag skulle vilja att sensorerna pratade direkt med huvudenheten.
Man kan skulle kunna koppla en Vatette på Ajax plugg och använda Ajax fultsensorer och sen göra ventilen strömlös/stängd via Ajax bid larm men det blir ju isf ett manuellt system.
Grohe sense har fuktsensorer men dessa verkar dock inte kunna ge signal till systemet och stänga ventilen av någon anledning, så det blir isf liknande funktion som ovan.
Sen är frågan hur bra systemet mår av att öppna och stänga ventilen varje gång man larmar på och lämnar huset. Det blir ju en tryckstöt varje gång man larmar av när ventilen öppnar eftersom BVP släpper en aning vatten och inte kan kontinuerligt fylla på när ventilen är stängd.
Hur gör andra?
Hur gör andra?
Jag köpte grohe med 3 sensorer på rea från bauhaus, dom är kopplade till huvudenheten och är trådlösa, dom bryter när dom känner vatten, har en under disk maskinen, råkade komma lite vatten öven kanten vid diskskon och tog sig till sensorn när jag diskade en gång, den bröt direkt, du kan också ställa in mäng begränsning som tillåts för upptappning, jag har 300L, min känner också av dropp, jag hade inte vridit åt kranen tillräckligt för vattenutkastaren så de smyg droppade där, den bröt.
Och fick tillbaka 3000 kr direkt av länsförsäkringar när jag skicka in kvittot, plus 10% rabatt på boendeförsäringen, ej lösöre delen, så spar in kostnade på några år
Hel nöjd! Bra mobil app och support, har ringt ett par gånger.
Jag kikade också på alla olika och gjorde en digital pdf sammanställning side by side.
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
Det låter ju toppen! Konstigt att jag inte lyckats läsa mig fram till den funktionen i Grohe's dokumentation..Zenon skrev:Jag köpte grohe med 3 sensorer på rea från bauhaus, dom är kopplade till huvudenheten och är trådlösa, dom bryter när dom känner vatten, har en under disk maskinen, råkade komma lite vatten öven kanten vid diskskon och tog sig till sensorn när jag diskade en gång, den bröt direkt, du kan också ställa in mäng begränsning som tillåts för upptappning, jag har 300L, min känner också av dropp, jag hade inte vridit åt kranen tillräckligt för vattenutkastaren så de smyg droppade där, den bröt.
Har du koll på om ventilen går att koppla till Ajax eller annat protokoll samt ifall ventilen bryter när den blir strömlös?
/Jazze
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
[QUOTE="Tex Vatette är ju bra på så sätt att den känner av dropp och småläck eftersom den adapterar efter systemets normalanvändning men det kan ju komma fasligt mkt vatten ändå innan den bryter och jag vill således även ha fuktdetektorer, något som Vatette saknar."[/QUOTE]
Vatette har fuktsensorer som tillbehör
https://www.vatette.se/produkter/va...detektor-tradlos-anslutning-inkl-1-st-sensor/
Sen är jag inte alls påläst om andra system längre, men jag själv kör med vatettes fuktsensorer.
Jag har kopplat två stycken sensorer via sladd till en mottagare som i sin tur är kopplad trådlöst till manöverpanelen. Nackdelen är att man i panelen inte kan se vilken av de två sensorerna som larmar.
Jake
Jake
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
Jake[/QUOTE]
Jag var i kontakt med Gustavsbergs kundtjänst i dag och fick då veta att dom även har fuktsensorer. Problemet är ju dock att vill man ha sensorerna utspridda så behöver man lika många mottagare, blir fasligt dyrt. Hade vart bättre om sensorn snackade direkt ned huvudenheten, som Grohe's sensorer.
