2 766 läst · 18 svar
18 svar
Vattenburen golvvärme i uterum
Ska man ha så pass avvikande temperatur så måste man nästan ha en separat shuntgrupp ändå, då kan det inte bli en extrem skillnad i pris mot en glykolslinga.
Jag har LK golvvärme i uterummet men vi använder det nästan hela året. Är det minusgrader så brukar jag ställa termostatet på 11°C som sitter på väggen in mot huset.
Men än så länge 22/11 håller vi 21° även i uterummet då ligger klinkergolvet på 28°C.
Det tar 8-9 timmar att öka från 11 - 21° om det är -5-6° ute. Vi brukar ha julmiddagen där.
Uterummet och minipoolen 40°C året runt (35° på sommaren) ligger på en egen slinga med värmeväxlare som inte har ett dugg att göra med huset i övrigt, denna slinga med egna cirkulationspumpar är fyllda med brine (vatten + sprit) som rörfirman hade i 25L dunkar med sig.
Jag är mycket nöjd med mitt bygge.
Primär värme är fjärrvärme. 57,56 öre/kWh Maj-Aug 20,4 öre/kWh !! *moms
inga andra pålagor !
Moderator
· 52 005 inlägg
Jag tror inte det är några problem att hålla rummet på +10, och förutsätta att plattan håller plusgrader. Enda sätet att hålla +10 i luften, men minusgrader i plattan, är om du får all värme från någonannanstans. typ ständigt öppen dörr till huset. Men även då kommer troligen plattan att värmas av den luften.
Problemet ligger i om du får avbrott, ex. elavbrott några dagar. Huset klarar troligen bortåt en vecka innan det fryser, men uterummet kan nog frysa redan efter något dygn utan värme.
· Östergötland
· 72 inlägg
Förstår nog inte vad du menar. Det är väl ganska självklart att det är plusgrader i plattan om det är 10 + i uterummet. På vintern kan det få vara minusgrader i uterummet sålänge slingorna är tillräckligt varma för att inte frysa. Missförstår jag dig?H hempularen skrev:Jag tror inte det är några problem att hålla rummet på +10, och förutsätta att plattan håller plusgrader. Enda sätet att hålla +10 i luften, men minusgrader i plattan, är om du får all värme från någonannanstans. typ ständigt öppen dörr till huset. Men även då kommer troligen plattan att värmas av den luften.
