3 156 läst · 36 svar
36 svar
Vattenberedaren - Elförbrukning
Jag tyckte 251 kWh/10 dagar, som blev 25 kWh/dygn. Men det är löpande månadsförbrukning, ser jag nu när du påpekar det, inte månadsvis.
Tyvärr går det inte att korrigera, tokdumt, kommer att står fel där i framtiden också.
Har ni 8,4 kWh/dygn, ja då är det en normal varmvattenförbrukning, enligt tumregeln.
Det blir 330 dagar x 8,4 = 2772 kWh/år. Man har ju semester ca 5 veckor per år. Jämför det med var enfamiljshusets totala energiförbrukning är. Då ser man att varmvattnet faktiskt inte är så stor andel, som många tror. Då kanske ni också enligt tumregeln har en total energiförbrukning på 18480 kWh/år?
Din metod funkar inte eftersom läckaget mot omgivningen minskar i takt med att temperaturen i beredaren sjunker. Jag mätte mitt läckage genom att logga tillslag och frånslag på termostaten och räkna utifrån patronens effekt på 3 kW.Magnus E K skrev:
Om du är villig att leva utan varmvatten en dag kan du testa hur mycket VVB:n i sig förbukar (dvs hur mycket den läcker till omgivningen) utan mätare på följande sätt:
1) Starta från ett läge där beredaren just har värmt färdigt, dvs att termostaten slagit ifrån efter att ha gått en stund (t ex efter ett större uttag av vatten).
2) Stäng av beredaren och passa på att ta reda på dess effekt (bör stå på en skylt någonstans på den).
3) Avstå helt från att använda något varmvatten på exakt ett dygn (enklast om det går att stänga med en ventil, annars kan krävas lite disciplin)
4) När dygnet har gått, starta beredaren igen och klocka tiden det tar tills den värmt färdigt (termostaten slår ifrån).
Vår beredare är stor och gammal, och rymmer ca 285L. Läckaget till omgivningen fick jag till ca 200W i genomsnitt när inget varmvatten används, vilket verkar högt. Jag hoppas att nya beredare är bättre isolerade. Jag kan justera temperaturen i beredaren med ett vred, och det står på ca 70 grader.
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Mäta elförbrukning på 2-fas vv beredare.
El -
Rimlighet gällande elförbrukning? (gammalt hus med el-element)
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nattsänkning ger 15% minskning av elförbrukning - minst
Värme allmänt -
Elförbrukning - vad gör vi fel?
Vad tycker vi om "Minska elförbrukningen med smarta hem-systemet Wiser"
Villalarm & Hemautomation
