6 844 läst · 47 svar
7k läst
47 svar
Vattenanslutning på trall
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Bilden är det en Pem20 till pem20 vinkel, den kommer du inte kunna koppla på nippeln.
Jag skulle spontant kört:
https://www.hornbach.se/p/rak-koppling-prk-403-20xr20-2435220/5109974/
https://www.hornbach.se/p/vinkelkoppling-r20-3259-1982057/5109252/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Men då får du gjutjärnsgänga i mässing.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Jag får erkänna att jag är osäker här, har inte använt PRK i någon större utsträckning.
Men om den blir en R20-koppling om du tar bort tryckskruven så stämmer det ja.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Har du kollat om det hjälper med vattetes kopplingar i stället för prk? Vattete har t.ex den här som du kan använda på klämringssidan för att ansluta en PEM-slang på en av deras vanliga kopplingar.D Derbyboy skrev:
https://www.hornbach.se/p/plasthylsa-och-mutter-vatette-15x16mm-1866152/10617740/
Väldigt svårt att svara genrellt.
Om din utkastare har rätt gänga så borde du ju kunna gänga på den delen du länkade till. Min erfarnehet av VVS är att det är ett pussel, men mass olika gängor/dimensioner och typer av kopplingar
Är inte med på vad "Anslutning på trallen" innebär iofs, men jag antar tat du har en vattenutkastare i väggen som du av någon anledning vill fästa en sån där böj till ?
Viktigt att tänka över hur vattnet töms ut på vinterns så det inte sitter kvar och fryser sönder ngt
