1 197 läst · 19 svar
1k läst
19 svar
Vatten kommer upp i diskhon
Men det är luftning på taket även med enskilt avlopp. Och den sitter där fastighetens stam finns då den skall lufta hela avloppet.
Edit: och eftersom andra avlopp fungerar så sitter problemet mellan avluftningen och kökshon.
Var brukar avluftningen sitta? Köks avloppet är typ 9 meter från utsidan. Ser inget avluftning någonstans. Kan det vara utomhus? Det finns något rör uppe på taket. Är det avluftning för avlopp? Jag trodde det hade med ventilationen och göra.pacman42 skrev:
Avluftningen sitter på taket på huset, har du en vind så hittar du den lätt där. Har du ingen vind eller flera våningar så finns det oftast ett schakt för ventilation och avluftning i huset. I mitt fall har jag ett triangulärt schakt (ca 70 cm brett) genom köket på ovanvåningen som avloppets avluftning och ventilationen går genom. Detta ligger ca tre meter från avloppets genomföring på bottenvåningen och röret (nästan horisontellt) som ligger mellan dessa punkter är ca 15 cm i diameter, dvs ordentligt tilltaget. I detta röret kommer både kökets och tvättstugans avlopp ut.H Hamstraren skrev:
Avluftningen är till för att trycka undan luft inne i avloppsrören när vatten kommer rinnande, luften måste ha någonstans att ta vägen då. Dessutom så förekommer ju gasbildning/volymexpansion även i avloppet och den kan också ta denna vägen.
Du kan också ha ventilation uppe på taket, men i så fall bara utblås. Luftintag (för de som har det) görs normalt sett på en vägg. intag och utblås (inkl avluftning av avloppet) skall aldrig vara nära varandra. Mitt hus har tre rör på taket (köksfläkt, ventilation och avluftning) + skorstenen från kaminen. Mina föräldrars hus har bara två rör på taket (avluftning samt ventliation, den senare är nämligen delad för köksfläkt och badrum mm).
Om du tar en bild så kan jag troligen avgöra vad som är vad på taket. Har du bara ett rör på taket, ja då undrar jag vart de lagt avluftningen. Den går ju att sätta i utgående avloppsrör också, eller så litar man helt på luftningen från reningsverk/avloppsbrunn - men det är inte det normala.
pacman42 skrev:Avluftningen sitter på taket på huset, har du en vind så hittar du den lätt där. Har du ingen vind eller flera våningar så finns det oftast ett schakt för ventilation och avluftning i huset. I mitt fall har jag ett triangulärt schakt (ca 70 cm brett) genom köket på ovanvåningen som avloppets avluftning och ventilationen går genom. Detta ligger ca tre meter från avloppets genomföring på bottenvåningen och röret (nästan horisontellt) som ligger mellan dessa punkter är ca 15 cm i diameter, dvs ordentligt tilltaget. I detta röret kommer både kökets och tvättstugans avlopp ut.
Tack för era svarD Dilato skrev:
Vatten kommer upp i andra hon
Vatten & Avlopp -
Avloppsvatten kommer upp från källarbrun
Vatten & Avlopp -
Vatten kommer upp ur andra diskhon, hjälp!
Vatten & Avlopp -
Vatten kommer upp ur golvbrunn i garaget. Hur är den konstruerad?
Vatten & Avlopp -
Vatten och luft kommer upp ur avloppet i köket
Vatten & Avlopp
