Vatten kommer upp i diskon.
Jag har gjort rent I ALLT mellan diskhon och avlopp i golvet. rören ser NYA ut.
Om jag lämnar röret mellan diskhon och golvavoppet "otät" så rinner vattnet ner och försvinner.
Kopplar jag in gumminipple och gör avloppet tät mellan diskho-röret och golvavloppet så rinner vattnet upp tillbaka?
Hur kan det vara så? Är det halvstopp längre ner i avloppet som hindrar luft från att "åka tillbaka"? Funkar ju när det inte är tät? 🤔
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Kan du ta en bild och visa var den här gumminippeln sitter?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 727 inlägg
- Stockholms län
- 39 727 inlägg
Om man måste släppa på tätningen så antyder det att det är stopp innan avluftningen av avloppet. Jag gissar att röret under golvet från diskhon är nästintill helt tätt. Detta gör att vattnet som rinner nedåt inte kan trycka undan luft i rören, den luften letar sig upp till vattenlåset och orkar inte pressa sig igenom detta.
En rensning av rören under golvet är att rekommendera, antingen med högtryckstvätt med speciell rensslang, eller med rensband. Jag har bägge lösningarna hemma och rekommenderar faktiskt det senare som jag tycker fungerar bättre.
Vaskrensare kan också fungera, men jag gissar att det är ordentligt mycket skit i rören och då kommer du inte att lyckas med bara den.
Edit: jag känner igen problemen allt för väl...
Edit2: rengöringen av rören under golvet görs genom att gå in så nära golvet som möjligt, så plocka isär vattenlåset från golvanslutningen. Gå sedan in där.
Produkter som diskuteras: "rensband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Hej, Det verkar vara exakt så. Det blev ju totalstop när jag gick och pillade först. Lyckades få bort totalstoppet och det rinner vidare nu men endast om jag släpper på tätningen, så antar det finns mer skit längre fram.pacman42 skrev:
Får skaffa en längre ränsare. Tror jag beställer en 25m högtryckrensare med fram+bak sprutning och ett sekundärt roterande huvud för att rensa allt ordentligt, det bör ju fixa problemt? Verkar som krisen är över just nu iaf då vatten rinner igen. Hoppas det håller tills rensaren är framme.
När jag byggde om köket så rann vatten från diskhon, men jag fick rensa rätt så ofta så vi passade på att byta ut rören när vi ändå höll på. Vattnet rann rätt OK ändå trots att det bara fanns mindre än ett lillfinger i diameter som inte var fullt med fett. Fettet var dessutom så hårt att det inte släppte med rensband eller spolslang till högtryckstvätten. Rörmokaren behövde kniv för att bända loss klumpar ur det.H Hamstraren skrev:Hej, Det verkar vara exakt så. Det blev ju totalstop när jag gick och pillade först. Lyckades få bort totalstoppet och det rinner vidare nu men endast om jag släpper på tätningen, så antar det finns mer skit längre fram.
Det var alltså rätt beslut att byta ut rören, inte bara för detta utan de låg inte heller med fall hela vägen, de saknade stöd på mitten vilket gjorde att man fick ett "vattenlås" per rör. Efter att rören byttes ut så har det varit lättare att underhålla, men när man har diskmaskin så tenderar rören att smalna av med tiden ändå. När det börjar bråka så är rensbandet både snabbt och effektivt. Fettet har inte haft 20 år på sig att härda...
Ja huset är inte så gammalt och det spolades något år sedan, så märkligt att det ens är stop igen.pacman42 skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...-vvs/avloppsrensningsverktyg/rensband-025478/
Dyrt?
Hur är denna bättre än höstrycksspolare?
Det är lättare att se om bandet löser problemet först. Om du ska spola och det är riktigt stopp kan du fylla upp röret så du får suga samtidigt för att inte få översvämning. Det är mycket enklare att testa att bara köra nån stålvajer först....H Hamstraren skrev:
Denna har jag:H Hamstraren skrev:
- https://www.biltema.se/bygg/vvs/avloppsrensare/rensband-hushall-2000034470
När du snurrar på bandet inne i röret så skaver och gräver det in i avlagringarna.
Har man spolslang så blir det väldigt lätt vatten överallt och det kräver mer förarbete och efterarbete. När röret från tvättstugan var fullt i sand så rörde bara spolslangen runt i skiten som lade sig igen. Rensbandet fick loss proppen som sanden låg bakom genom att jag roterade den i röret.
Rensbandet kan man ha liggande under diskhon...
Jag tror 7,5 meter duger inte.... verkar som stoppet ligger längre fram.
Nej det är annorlunda då. Jag kan inte enskilt avlopp. Om du bor där det är gemensamt med andra fastigheter typ en villagata eller BRF med flera fastigheter så ligger det en stor stam ute i gatan som allas avlopp ansluter till. Om inte dina grannar har samma bekymmer ligger du antingen längst upp på stammen eller så är stoppet mellan din diskho och stammen. Så om man tänker så måste stoppet vara nånstans där och då kan du se till att ha tillräckligt långt redskap för att komma ut dit.H Hamstraren skrev:
Men nu har du enskilt avlopp så jag har ingen aning tyvärr 😢
