1 154 läst · 30 svar
1k läst
30 svar
Vatten från tvättmaskinen fyller diskhon med vatten…vad ska jag göra?
Hej, senast jag tvättade kläder i tvättmaskinen kom massor med vatten från tvättmaskinen upp i diskhon som fylldes ända upp. Över natten sjönk allt vatten ned igen. Men jag förstår inte varför detta hände.
tvättmaskinen är överlag dålig på att torka ut all vatten från kläderna, vet inte vad som pågår och varför den blivit dålig på detta. Har det med rören att göra eller tvättmaskinen?
Super tacksam för svar.
Tippar på att du har ett stopp/begynnande stopp längre ner i rören.
Edit: Eventuellt där jag ritade rött eller som sagt längre ner. Vart tar avloppsröret vägen? Går det till en golvbrunn på andra sidan eller direkt till avloppstam?
Tack så mycket för svar!
Avloppsröret fortsätter in genom väggen. Vet riktigt inte var den fortsätter :/ hur kan man veta detta?
vad kan jag göra åt detta? :/
Det sitter ett vattenlås nedanför anslutningen från tvättmaskin och tvättho, det lite tjockare vita. Så ta bort det och rensa, garanterat stopp av skit/ludd från tvättmaskin.
Och sedan kommer tvättmaskin fungera med centrifugering och tömning.
Tack för svar!!
Menar du själva slangen eller det vita avloppet som slangen går in i?
Finns det du beskriver med på bilderna jag skickade?
3 och 4 är "muttrarna" till vattenlåset. Kommer du åt räcker det att lossa dom och dra isär så du får ut vattenlåset.
Lossar du 3 så kan du dra resten uppåt.
1 är "mutter" till att lossa slangen från låset
2 är "mutter" för att lossa diskhon från låset.
Tack så super mycket!!D Dilato skrev:
Så jag behöver alltså inte skruva bort den skruven som sitter där i den rödmarkerade cirkeln på bilden?
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Jag har lossat allt men vet inte hur jag ska ska upp denna vita tjocka: hjälp🙏D Dilato skrev:
