5 126 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Vatten från elpatron.
Ja, fast inte med en vanlig multimeter. Det är för låg spänning i deras ohm-mätning. Du behöver göra något som kallas Megging. Då mäter man med mycket högre spänning, 500v eller 1000v, och går man genomslag då är det kassering.
Vanlig multimeter är ett max något tiotal volt, och spänningen du matar elpatronen kan ligga runt 560v monomentant (sinusvåg).
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Efter närmare inspektion så ser röret ut att vara helt och bara släppt i den gamla fogen.
Men ska försöka laga den och mäta den om jag hittar någon med en sådan mätare. Någon en elektriker kan tänkas ha kanske? Har mejlat Nibe också.
För jag har en teori om hur den gått sönder.
För när jag hämtade den så fraktade jag den liggandes på släpvagnen i ca 15 mil på små guppig väg och kan tänka mig att den skakat så mycket att den knäckts i transporten.
Har mejlat till dom och de ville ha serienr men inget svar än.
Men se att den jag länkat till heter RAR14-112 och den jag ska ha heter HAR14-112 och någon sådan hittar jag inte.
Någon som vet vart man kan få tag i en sådan eller en som passar?
Står ju förvisso
"Nibe Elpatron RAR–14–112 i syrafast rostfritt stål för Eminent, PCU-El, Compact och ES 160-300 fr.o.m 1993."
Och jag har ju en Compact 300 SOL som är tillverkad 2010
Står ju förvisso
Har fått den lagad och testat med någon isolationsprovare tror jag det var och den testades med 500v och det testet blev iaf godkänt.
Inväntar fortfarande svar från Nibe.
Så vad tror ni om den lagade, törs jag köra den om jag inte skulle få en ny?
Runt ett par tusenlappar brukar det talas om här om det inte strular. Och strular det är det ofta ett tecken på felaktigheter i anläggningen som kan vara farliga och som man definitivt vill åtgärda. Jag skulle tro att en JFB är det i särklass bästa och billigaste man kan installera om man vill höja säkerheten i sin elanläggning.Bjornsson skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Exakt som jag påtalat i flera inlägg. Köp kvalité som håller med äkta kundservice om något mod all förmodan skulle vara knas...Bjornsson skrev:
Ännu ett lyckat Nibe-slut på problemet!
(nej jag jobbar inte på Nibe - LK - Ifö, jag gillar hårt när man får bra grejor med bra service-grad)
Montera vattenutkast från inbyggd toalett.
Badrum -
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp
