376 348 läst · 824 svar
376k läst
824 svar
Vårt ytong hus projekt
T Toddep skrev:Det va inte enligt min k ritning. Men det va rekomendationer ifrån flera grund tillverkare så det verkade som det va vanligt att man gjorde med dessa mått. Alltså man sätter kantelementet och sen på andra lagret cellplast så överlappar man kantelementen 10cm och sen på tredje lagret hamnar då kant i kant med kantelementet. Då blir det en stark vot.
Det va sen jag själv som valde hårdare kantelement.
Kantbalken blir då ca 40 cm på andra lagret och 50cm på tredje
Okej.
Hur hårda kantelement har du? Ja det blir en rejäl vot.
Det går framåt med innerväggrna. Jag kommer sakna lite block. Finna här någon av mina trogna följare som har lite block till salu i närheten? Behöver 300 mmoch 200mm breda block.
Brorsan har jobbat på med fasaden i påsk
Bara en bit kvar på framsidan kvar nu sen är allt putsat utvändigt
Dörren in till stora badrumet blir det också in infälld dörr så det blev en murad vägg på ena sidan och sen kommer pocketkarmen sen kläs andra sidan med sten skiva.
Dett har jag funderat mkt på men det ser ut som det inte va så svårt att lösa ändå.
Målet va att ha stenväggar i hela badrumet och det blev det
Japp men två av sidorna va grundade innan men ändå mkt jobb.X xLnT skrev:
Först ska alla smygar fyllas ut innan man sätter hörn förstärkningarna
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Hålen är så stora för att det ska få plats lådor med måtten 45*60 cm sen kommer det bara synas vita galler som är ovala som högtalarna sen så detta blir så diskret det bara kan bli och inget som tar plats då det är monterat inne i väggenbanjoragge skrev:
Tjena! Har en liten fråga då det är dags för mig att limma första blocken. Jag ska också använda mig av glidskikt, grundisolering som jag har tänkt limma fast med det klistret jag köpte utav xella.T Toddep skrev:
Sen blir det att sätta första blocken i murbruk. Varför kom det sig att du använde dig utav C-bruk och inte B-bruk. På finjas Puts och murbruk c står det att det inte ska användas till bärande konstruktioner. Då borde B-bruk vara bättre, eller det är något jag, har missat. Tacksam för svar.
Valde cbruk för att det stod i xellas arbets beskrivning.K Klumpen46 skrev:Tjena! Har en liten fråga då det är dags för mig att limma första blocken. Jag ska också använda mig av glidskikt, grundisolering som jag har tänkt limma fast med det klistret jag köpte utav xella.
Det är ju kalk block så förmodligen är det därför kalk bruk ska användas.
Du kan ju höra med xella igen
Lycka till och kör hårt!
