9 268 läst · 30 svar
9k läst
30 svar
Vårt senaste köksprojekt
Fiskbensparketten är jättefin och det är kul att allt fler satsar på den.
Jag noterade att ni har bänkskåp framför elementet (under fönstret).
Jag har två frågor.
1. Hur löste ni elementet?
2. Om bänksskivan nu ligger över nivån på den delen av fönstret, hur löste ni det?
Som sagt: mycket snyggt.
Jag har två frågor.
Tack. Elementet står kvar. Fönstret sitter ca en dm in i väggen, och det är svårt att beskriva, men väggen lutar liksom innåt upp mot fönstret så det är närmare en decimeter luftspalt, och sedan är det lite öppet under skåpen över sockeln. Skåpen står en bit från från väggen med andra ord. Utanför elementet.Barea skrev:
Nu har vi fått kakel och eluttag (det går inte fort). Vi var tvugna att göra ett återköp på bänkskivorna. Återstår gör lite fogning och montering av köksfläkten.
När kaklet kommit upp är jag inte så säker på den bruna träpersiennen längre. Får se om jag byter ut den mot något annat.
Det finns många företag som gör det. Vår hittar du på www.parkettdesign.se. 795 kr per kvm var ett specialpris de körde i somras.Illunion skrev:
Ajdå
Inte bra.
Jag bävar också för det.
Hoppas att jag slipper.
Inte bra.
Jo, det är lite jobbigt. Golvet är lagt utan trösklar på nästan 160 kvm... Blir ju inte perfekt igen om de måste lägga, slipa om och lacka en del av det. Men samtidigt vill man ju inte att plywoodskivorna under möglar...
Samtidigt känns det skönt att man inte har anlitat någon kringresande rörkille utan f-skattsedel för jobbet, utan "skandinaviens ledande installations- och serviceföretag". Men försäkringsbolaget var förvånansvärt ointresserat av vem som gjort det. De kommer och besiktigar och ser om det är rätt gjort bara.
Dasjo,dasjo skrev:Jo, det är lite jobbigt. Golvet är lagt utan trösklar på nästan 160 kvm... Blir ju inte perfekt igen om de måste lägga, slipa om och lacka en del av det. Men samtidigt vill man ju inte att plywoodskivorna under möglar...
Tråkigt när det händer, men du har tur att du har anlitat "skandinaviens ledande installations- och serviceföretag". Man får hoppas på att ni kommer överens... Annars så bör du (beroende på kontrakt / kvitton) ha ganska bra på fötterna.
När försäkringsbolaget kommer och kollar, gör dem uppmärksamma på konstruktionen och fråga om det är en bra idé att kolla hela golvet. Då kan ju du vara säker på att vatten inte har krupit under hela golvet och du har vattenskador i andra ändan av huset.
Också, se till att kolla in http://www.vattensakra.nu Det skulle ju vara synd om du får lika tråkiga problem nästa gång du får en läcka....
MvH
Bobbo
Igår hann vi med både försäkringsbolagets besiktningsman och få upp en fläkt. Vi struntar i att mjukfoga då de förmodligen måste ta bort underskåpen när golvet ska brytas upp och det som är under undersökas mer noggrannt för hur drabbat det är av vattnet.
Försäkringsbolaget tar hela kostnaden. Det enda vi ev behöver ta med vvs-firman är om vi vill att de ska ersätta oss för självrisken på 2000 kr. När de lägger om golvet ska jag be dem svetsa en plastmatta med kanter under avlopp och vattenanslutning, så att vattnet rinner ut i köket och läckor märks direkt.bobbo krull skrev:Dasjo,
Också, se till att kolla in [länk] Det skulle ju vara synd om du får lika tråkiga problem nästa gång du får en läcka....
MvH
Bobbo
Så snyggt!! Vi är också lite inne på Mano i köket. Vi hade helt bestämt oss för Bianco (högblankt med handtag) men tycker nu nästan att Mano är snyggare. Vår enda fundering är hur praktiskt det är... Är det svårt att hålla rent luckorna när man saknar handtag? Blir det fläckar? Är de svåra att få bort?
Det blir fläckar om man är smutsig. Men det är inte svårt att torka bort. På högblankt syns fläckarna direkt, men är å andra sidan rätt lätta att torka bort.Jennie och Ola skrev:Så snyggt!! Vi är också lite inne på Mano i köket. Vi hade helt bestämt oss för Bianco (högblankt med handtag) men tycker nu nästan att Mano är snyggare. Vår enda fundering är hur praktiskt det är... Är det svårt att hålla rent luckorna när man saknar handtag? Blir det fläckar? Är de svåra att få bort?
Man sparar ju också lite hantverkartimmar (egna eller betalda) för att montera handtag på alla luckor.
