Dagmåttet är det som är innanför glaslisten. alltså det som man ser av glaset när det är på plats. Standard för isolerglaskassetter är att kassetten skall vara 25mm större än dagmåttet. Det blir ca 12-13mm per sida. Med 5mm luft så blir det 17 mm falsdjup. http://www.skanebeslag.se/list/prof...lerglas-bred-aluminium-l6-m-totalbredd-358mm/
exempel på glaslist i aluminium
Det skall följa med nylonklotsar som man skruvar fast och sedan "snäpper" fast glaslisten i. Man sätter en sk kronlist mellan glas och aluminiumlist. Samma list sätter man även i falsen och på träglaslisterna. Glaset kläms mellan gummilister sas. https://www.leifarvidsson.se/la-kronlist-4x9-sjalvhaftande-svart-125m-rulle
finns tunnare och tjockare. 3mm brukar se bra ut. För inbrottsskyddet så kan man punktlimma glaset genom att fylla i silicon eller polymer på några ställen här och där mellan karm och glas. OBS.Inte hela vägen. Då går det inte att lyfta ur glaset utan vidare. Är man säker på handen kan man även toppförsegla glaset genom att dra en fog runtom på insidan.
mvh Findus
