Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Verkligen inte säker på vart jag borde placera detta inlägg men jag testar här. Inte direkt husrelaterat men helt säker på att någon här i forumet kan hjälpa mig.
Jag undrar helt enkelt vart man kan hitta riktigt tunn aluminiumplåt, liknande denna:
Uppskattar verkligen hjälpen!
Plåtis (plåtslagarefirma) har det på hyllan.
Riktigt tunn al-plåt har du i en låda i köket, fråga frugan efter ugnsfolie
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Ja hehe men den blir lite för tunn, den måste vara lite stabil också.
Som jag sa, en större plåtslagarefirma har plåt från typ 0,5 0,7 1,0 1,5mm och så vidare på hyllan dessutom belagda med färg / folie i flera kulörer.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Kalas. Tack för hjälpen! Får kolla något plåtslagarefirma.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Hittade dem här men de har en ofantlig mängd tjocklekar: http://www.empiro.se/product.html/rostfritt-stal
Du verkar ha lite koll, hur tunt kan man gå utan att en cylinder som på bilden ger vika från tyngden av ca 1 liter vatten.
1 liter vatten? Hur stort är det? Efter bilden trodde jag den var 1 m i diameter.
Vad skall den vara till?
Det finns stora ölburkar har jag sett som är på någon liter.
Länken du skickade var på rostfritt men det finns motsvarande i AL.
Kan du inte använda vanlig takplåt den håller i 50-60 år på ett tak finns i vit, brun, röd, svart.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Det finns ett väldigt populärt friluftskök, för lättviktsvandrare, som heter Caldera cone som använder sig av ett vindskydd i någon typ av aluminium. Tror den kan ligga på runt 0.1mm.
Tänkte man kan testa att göra en själv för skojs skull kan bli ett bra helgprojekt.
Gå in på ett loppis med husgeråd hitta en gammal aluminiumgryta.
Borra styrhål och använd en punsch, skär sedan av botten när du är klar med lufthålen.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Verktyg-och-tillbehor/Haltagare-O-35-mm-2000018692/
Det finns säkert mindre orkade inte leta.
Det går även att använda t.ex. 13 mm borr om man slipar negativ skärvinkel på borren.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Det var det säkert! Spännande isf! Men det har i vilket fall blivit populärt igen på senare dar! Det görs på alla möjliga sätt och i olika utföranden. Väger ofta under 10gram och är väldigt effektiva.
Kapillär brännaren (gjord på redbull burk) och kanske något mer avancerad:
Cat stove (gjord på kattmats burk):
Penny stove:
Men nu var det vindskydd jag behövde fixa
Penny stove:
Spånar lite bara, men jag får för mig att vanlig aluminiumplåt inte är det optimala materialet för en sådan där grej. Ren aluminium är ju ganska plastiskt och deformeras lätt i klena dimensioner. Misstänker att den där Caldera Cone är någon sorts legering.carlfredrik skrev:
En gammal tryckplåt kanske kan funka?
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Verkar som att många av "konerna" är gjorda i titanium vilket leder till min nästa fråga, vart skulle man kunna köpa det?
Ja det verkar stämma föressten, aluminium med någon legering. De kallar materialet "aluminum alloy".
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Hej igen! Tänkte bara se om någon vet vart man kan få tag på riktigt tunn titanium?
Tänkte göra ett sådant här vindskydd till min alkoholbrännare
Om du inte behöver stora bitar:
http://www.habohobby.se/sv/produkter/material-verktyg/metall/aluminiumplat/
