2 240 läst · 33 svar
33 svar
Varmvattensberedare som är urkopplad låter
Det är beredaren som låter.
Här har ni en bild på rören http://imgur.com/tS0ml40
Ett videoklipp igen med lite bättre kvalité https://youtu.be/4xdxSRNfezI
TS
TS
Ställ en balja under anslutningarna
Koppla på tex en trädgårdsslang på utgången på säkerhetsventilen
Öppna säkerhetsventilen och tappa ut allt vatten
Gör nu detta omgående, om det läcker ut vatten från beredaren ut på vardagsrumsgolvet så finns stor risk att du inte får någon ersättning alls från försäkringsbolaget.
Beredaren väger ca 300 kg mer än den behöver. Det medför risk för tryckskador på golvet där den står, det finns risk att det blir skador på golv vid flytt ev beredaren. Det medför risk för arbetsskador när beredaren flyttas.
Det låter som det är luftbubblor. Så då drar den in luft, och kommer väl att göra så tills den är helt kall, (rumstemp). Vad händer då när den nått lägsta temperatur och kanske börjar värmas upp igen av en ev. ökande, omgivande temp? I stället för ett undertryck skulle det bli ett övertryck. Det vill så klart ut, frågan är var det blir. Kommer din 9bars övertrycksventil att öppna?
Säkrast är att tömma beredaren, du vill ändå inte använda det vattnet och riskera att bli sjuk. Risken för legionellabakterier är nog minimal om vattnet värmts upp till mer än 75 grader och förvaras i en sluten tank, men den finns.
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Om allt vatten är tömt, alla ventiler är öppna och apparaten är kall så kan ingenting ljuda. Har du verkligen tömt apparaten på bara en dag? Hur gjorde du?
