38 556 läst · 42 svar
39k läst
42 svar
Varmvattenberedare med inbyggd luftvärmepump
Sida 1 av 3
Vi installerade en liknande värmepumpsberedare februari -13 och har sparat en del på varmvattenkostnader jämfört med en traditionell direktelsberedare. Typen vi slog till på heter INDOL 190, samma storlek som den i länken ovan, kostade 15000 + 5000:- för installation efter ROT. Vi är 4 pers i hushållet är mycket nöjda och kan rekommendera denna om man inte redan hunnit investera i en större vattenburen värmepump till huset och endast vill ha en separat, mindre o billigare värmepump för varmvattnet.
http://www.nevica.se/Hybrid Varmvattenberedare - Indol 190
Är det bara jag som inte fattar vad som är bra med sådana här värmepumpsberedare?
Okej att det är bra att kyla inomhusluften på sommaren, men de kan ju knappast bli så bra komfort av att ha en massa +5 gradig luft blåsas ut i källaren eller teknikrummet.
På vintern så får det vanliga värmesystemet brassa på extra för att värma luften som kyls av varmvattenberedaren, så sätter man en extra radiator bredvid eller? Hur som helst hade det väl varit bättre att koppla in radiatorslingan direkt i varmvattenberedaren.
Känns ju som att det hade varit bättre att koppla den till uteluften. Eller har jag missförstått?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag är också lite undrande.pelpet skrev:Är det bara jag som inte fattar vad som är bra med sådana här värmepumpsberedare?
Men jag antog att den fungerar ungefär som en frånluftvärmepump, men bara överför energin till varmvattnet, inte till radiatorer/golvvärme. Och alltså släpper ut frånluften utomhus.
Men det leder i alla fall till att energin i ventilationsluften är förbrukad, och förmodligen inte lika effektivt som en FLVP som Nibe F750 eller en Comfortzone gör.
Och FTX är bara att glömma.
Kanske något för gamla hus med självdrag?
Någon frånluftsvärmepump av rang verkar det inte vara. Så här står det i broschyren om nevicas pump:
"En anslutning för att suga in luft (A) och en för att
blåsa ut luft (B). Luftanslutningarna kan kopplas
till individuella rör för att suga in respektive blåsa
ut luft i utrymmen upp till fem meter ifrån om man
t.ex vill suga in luft från tvättstugan och blåsa ut
luft i en krypgrund eller utomhus."
Jag tycker det hela låter lite tveksamt även om jag inte räknat på det. Visst är det lämpligt med frånluft i en tvättstuga men hur mycket frånluft behöver man, och hur mycket luft skyfflar pumpen? Och kallluft ut i krypgrunden? Kan det vara bra?
Nja, tror ni inte riktigt förstått användningsområdet för en värmepumpsberedare... Tar det från början, ni som svarat verkar ju varit med ett tag sååå vad är det ni inte förstår? JA den fungerar som en frånluftsvärmepump men i mindre format. Kompressorn drar ca 500 W när den går, ca 2-3 tim/dygn vid normal VV-förbrukning. Principen fungerar som för alla luft-VPs att den är effektivast under den varma delen av året. COP varierar så klart om man tar luften utifrån, men tar man energin från inomhusluften så utnyttjas ALL lagrad energi i huset, solinstrålning, kaminvärme, värme från vitvaror, datorer mm. Att lagra energi i ett hus förutsätter att man har ett någorlunda välisolerat hus. Denna beredare är mest lämpad för hus UTAN vattenburet värmesystem, kanske kan även varmluften från en luft-luftVP utnyttjas av beredaren den kalla delen av året...
Man kanske ska betrakta den som en frånluftsfläkt med värmeåtervinning till varmvattnet? Då hänger det ihop.
Kör man den med ett större luftflöde än vad som är nödvändigt för husets ventilation under vintern, då huset inte har någon överskottsenergi, så får man se upp så att man inte värmer huset med direktel eller någon dyrare värmekälla. Isåfall blir det en förlustaffär under den tiden.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
krypgr-direktel-ftx, du låter precis som en försäljare nu!
Men lite fakta vore faktiskt kul. Du skrev i inlägg #2
Och du skrev för några dagar sedan
Hur räcker den varma inomhusluften till allt detta?
Förtydligande:
Men min avslutande fråga menar jag att jag har svårt att tro att värmeenergin i inomhusluften kan användas två gånger på det sätt som du anger
1) För att förvärma tilluften i FTX-aggregatet
2) För att värma varmvattnet i Varmvattenberedaren.
Låt höra hurdana siffrorna är!
http://www.byggahus.se/forum/varme-...arme-och-ventilation-nybygge.html#post1797253
Förtydligande:
Oj, många påhopp bara för att man är en nöjd kund... Tur att det finns konsumenter som tycker olika, bara märkligt med vad ni tycker som saknar riktig fakta. Vaddå om jag var säljare tror du verkligen jag skulle ta mig tid o skriva här denna tiden på dygnet? Det gör jag endast för mitt o andras nördintresse... KnockOn: jag kan bjuda på lite mer fakta om förbrukning och loggningar av Indol 190:in när jag kommit hem från semestern. Tills dess får ni gärna läsa igenom tråden här nedan (startades år 2012). Där finns faktiskt verklig fakta om värmepumpsberedare.
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49509.0
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja alla är vi nördar på vårt eget sättkrypgr-direktel-ftx skrev:Oj, många påhopp bara för att man är en nöjd kund... Tur att det finns konsumenter som tycker olika, bara märkligt med vad ni tycker som saknar riktig fakta. Vaddå om jag var säljare tror du verkligen jag skulle ta mig tid o skriva här denna tiden på dygnet? Det gör jag endast för mitt o andras nördintresse... KnockOn: jag kan bjuda på lite mer fakta om förbrukning och loggningar av Indol 190:in när jag kommit hem från semestern. Tills dess får ni gärna läsa igenom tråden här nedan (startades år 2012). Där finns faktiskt verklig fakta om värmepumpsberedare.
Det är klart att du skall njuta av din semester!
Vi kikar på länken till vpforum så länge.
Men jag trodde inte att du är säljare, jag skrev att du lät som en säljare.
Och när vi inte förstår kortfattad info måste vi ju fråga, eller hur?
Hej.krypgr-direktel-ftx skrev:Vi installerade en liknande värmepumpsberedare februari -13 och har sparat en del på varmvattenkostnader jämfört med en traditionell direktelsberedare. Typen vi slog till på heter INDOL 190, samma storlek som den i länken ovan, kostade 15000 + 5000:- för installation efter ROT. Vi är 4 pers i hushållet är mycket nöjda och kan rekommendera denna om man inte redan hunnit investera i en större vattenburen värmepump till huset och endast vill ha en separat, mindre o billigare värmepump för varmvattnet.
[länk]
Tack för ditt svar. Hur upplever du bullernivån från den?
Till er andra så kan man svara att alla har inte likadana förutsättningar i ett hus, har man en lösning som jag där man har torktumlare i samma utrymme (är en som har inbyggd luftvärmepump med A - 40% energi beteckning,) så får man mycket värme från den. Så mycket att man måste nästan öppna upp även på vintern då det blir så varmt i utrymmet (har ett nybyggt välisolerat hus). Då finns det goda förutsättningar att en varmvattenberedare med inbyggd luftvärme blir väldigt billig i drift. Räcker då inte värme från torktumlaren som är igång ofta pga småbarn, då har jag braskamin i huset som den kan ta energi av och i det hela så blir det långt billigare än att betala för direktverkande el i ett hus utan vattenburet system.
Det som oroar mig lite runt den är vilken underhåll behöver man göra och livslängden på den samt bullernivån. Att den är kostnadseffektiv finns det ingen tvekan om.
Dessutom med smarta lösningar så garderar man sig från pristoppar och hade flera gjort så så hade man vart en maktfaktor mot energibolagen att räkna med. Jag har ett litet hus på 80m2 och frånluftvärme ventilation som är igång 24/7 , luftvärme med cop 5.5 och braskamin som det bara behöver eldas i när det är -10 eller kallare ute (och inte ens då) jag eldar för att hålla ner kostnaden och runt -10 blir det lönsamt med tanke på elpriset och vedpriset. Har installerat led ljus i hela huset (som med god marginal är likvärdig som de gamla lamporna) då led knappt fanns i landet (beställde från utomlands) . Den sammanlagda elförbrukningen inklusive värme med 2 vuxna och två småbarn ligger på runt 13000kwh om året. Detta vill jag få ner till 10 000 med ett utbyggd hus till 140m2 (som vi håller på bygga ut nu). Lösningen är då varmvattenberedaren under förutsättning att den håller länge, och att använda frånluften till värma upp garaget som ligger sammanbyggt med huset.
Bullernivån är lite högre än vad säljaren sa från början. Den låter ungefär som ett ansträngt kylskåp, när kompressorn går, inte värst högt men jag har helst stängd dörr till tvättstugan där den står installerad. Indolens tilluft tar jag från hallen bredvid tvättstugan och den avfuktade kalla frånluften återcirkulerar jag sommartid till tvättstugan, men leder ut den genom fasad vintertid. Det finns inte så mycket energi kvar i frånluften så jag vet inte om du lyckas värma något med den...? har mätt upp den till 3-4 grader med RH84% när vattnet håller 55 gr i tanken, frånluftstempen stiger väl till 7-8 gr när vattnet värmts till 65gr med innetemp konstant på 21 gr. Jag använder timerfunktionen på Indolen så att VPn endast går mitt på dagen då solen värmer upp huset som bäst. Smart det där att använda värmen från torktumlaren, men se till att ha ett extra dammfilter på inluften så du inte riskerar att suga in skit i VPn i beredaren. Underhållet tror jag inte blir mer komplicerat än en traditionell direktelsdriven? Hur stor procent av VV-beredarna servas egentligen?
Jag har en VVP-300 som jag är nöjd med....ang ljudet så kunde det vara lägre men helt ok för min del eftersom jag bara hör den om den startar på kvällen vilket den oftast inte gör...
Jag har elvärme+LLVP+braskamin och FTX och det känns bra att göra varmvatten till ca 1/3 av kostnaden....
frånluften kan man vintertid koppla till ventilationen som blåser ut det till ett utrymme (inbyggd altan, garage) intill huset så på så sätt sparar man på uppvärmningen av själva huset eller får en varmgarage utan någon extra kostnad.krypgr-direktel-ftx skrev:Bullernivån är lite högre än vad säljaren sa från början. Den låter ungefär som ett ansträngt kylskåp, när kompressorn går, inte värst högt men jag har helst stängd dörr till tvättstugan där den står installerad. Indolens tilluft tar jag från hallen bredvid tvättstugan och den avfuktade kalla frånluften återcirkulerar jag sommartid till tvättstugan, men leder ut den genom fasad vintertid. Det finns inte så mycket energi kvar i frånluften så jag vet inte om du lyckas värma något med den...? har mätt upp den till 3-4 grader med RH84% när vattnet håller 55 gr i tanken, frånluftstempen stiger väl till 7-8 gr när vattnet värmts till 65gr med innetemp konstant på 21 gr. Jag använder timerfunktionen på Indolen så att VPn endast går mitt på dagen då solen värmer upp huset som bäst. Smart det där att använda värmen från torktumlaren, men se till att ha ett extra dammfilter på inluften så du inte riskerar att suga in skit i VPn i beredaren. Underhållet tror jag inte blir mer komplicerat än en traditionell direktelsdriven? Hur stor procent av VV-beredarna servas egentligen?
Så det finns rörkopplingar på de? Jag trodde att de var mer som en torktumlare med luftvärmepump där den tar/blåser ut luften in i själva rummet..
Ju jag har extra filter på allt, har filtermattor även på insug och utblås av husventilationen. det påverkar inte effekten av det och man slipper en massa extra jobb med rensningar av vägg/rör mm. klipper till och byta de en gång om året bara.. kostar inget.
Du kan ansluta flexibla d160 slangar med slangklämmor på till o frånluften på beredarens ovansida. Tror längden får vara max 5 m.
