6 246 läst · 26 svar
6k läst
26 svar
Varför vinterförvara fulladdat? T.ex AM 330x
Jag förstår fortfarande inte vad du menar men det som diskuterades var, att om larmet går, kan du inte stänga av det med huvudbrytaren.
Alltså har larmet ström oavsett hur brytaren står vilket var frågan från 13th marine.
Det håller jag med om, trodde ni menade att larmet var aktivt när den står i Vinterdvala med strömbrytaren avlegion skrev:
Är det någon av er som har använt något väggfäste för laddstationen och roboten? På Husqvarna verkar några modeller se ut som man hänger upp laddaren och roboten på samma plats. Hänger den så lagom på laddstationen så att man då kan ladda batteriet då och då under vintern utan att ta ner hela alltet?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Kan man inte ha sladden i hela vintern då?
Finns ingen anledning. Det räcker med 1-2 laddningar under vinterhalvåret.
Tror du att de laddar alla klippare som ligger i lager?
Förra vintern laddade jag inte min 308 alls.
I år har jag två klippare, ska ge dem en laddning i månadsskiftet jan/feb
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Hade min 220Ac i 4år, visserligen annan batterityp, laddade denna aldrig..tom uteglömd 1 vinter..ops
Samma här med min AM 220 .
Li jon och li polymer batteri har mycket liten självurladdning i sig och skall förvaras i ca 70%.
Har hållt på mycket med RC helikoptrar med Li-polymer .
Jag tror problemet med Husqvarna som har Li-Jon är att brytaren inte stänger ner allt utan klipparen i sig drar ut batteriet .
Därför behövs det underhålls laddas??
Status update... har förvarat klipparen med ca 50% laddning och kopplat ur batterierna. Batterierna verkar klara sig bra med det då klipparen fortfarande kör över 4h på en laddning. Behöver koppla ur batterierna då jag har en Robonect installerad i klipparen.
Varför linjerar inte vagnstyckena?
Altan & Uteplats -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Varför larmar Pumptek villa P06 avloppspump?
Vatten & Avlopp -
Läckage vid toan mot golv i nybyggt hus, varför?
