6 445 läst · 43 svar
6k läst
43 svar
Varför,va ju tät 1 vecka.
3st lågtflygande huliganer är inte alltid så lätta att ha koll på.Immobil skrev:
Vet inte varför min mor säger att jag får tillbaka för gamla synder.
Skämt o sido, dom är säkert fina o ha speciellt nör man ska till o tvätta bilen eller fylla plaskpoolen åt dom små jävl....barnen.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
G Gud_ skrev:
Jo visst är det skönt att ha varmt vatten ibland. Därför har jag en av dessa vart jag tvättar bilarna i angränsning till pannrummet. Den andra sitta på andra sidan huset och betjänar vattning+vattenlek.K Kallebo skrev:
Lyx - Overkill - Överflöd - I-landsproblem?
Jag kan nog svara ja på alla dom, men gud va skönt det är att ha!
LK Hydromix med 15mm klämringskopplingar passar fint för detta. RSK: 4920717
https://www.lksystems.se/sv/produkt...1-hydromix---klamringskoppling-_77762399.aspx
Köp tex här:
https://www.velltra.se/product/lk-551-hydromix-blandningsventil
Montera precis innan VUK på insidan som vanligt enligt principen på bilden. Blir lite meckigt då FMM KV/VV VUK bara har 90mm i cc-mått mellan rören, men det går!
Denna från gustavsberg har samma pris som den på biltema: https://www.bauhaus.se/gustavsberg-vattenutkastare
Fanns ännu billigare på Jem&Fix Har installerat en sån hos brorsan, den fungerar fint...
R
Rörmokaren84
Bannad
· Mellan Sverige
· 137 inlägg
Rörmokaren84
Bannad
- Mellan Sverige
- 137 inlägg
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Märkligt tänk. Beror det inte på vad man jobbar med? Ska receptionisten klara det bara för att de arbetar där?R Rörmokaren84 skrev:
Om du som rörmokare tar anställning på Facebooks anläggning för att fixa kylsystemet etc, så antar jag att du per automatik även fixar alla IT-problem?
Det är just en sådan jag har haft stora problem med. Jag har bytt insats två gånger, båda har läckt igen efter en vecka. Jag har funderat på om det varit något i själva utkastaren som varit fel, men insatsen innehåller både kägla/tätning och ventilsäte, så jag har istället dragit slutsatsen att det dålig kvalitet. Nu har jag bytt till en utkastare där man måste ta av slangen för att den ska dränera, men det gör vi ändå alltid så det är inget problem.K Kallebo skrev:
Ok. Jag har monterat två stycken, den ena började läcka, men det var jag som gjort något fel, är några år sedan så jag kommer inte ihåg vad, efter att ha tittat i instruktionsboken löste det sig.. ingen har läckt vad jag vet..hlph skrev:Det är just en sådan jag har haft stora problem med. Jag har bytt insats två gånger, båda har läckt igen efter en vecka. Jag har funderat på om det varit något i själva utkastaren som varit fel, men insatsen innehåller både kägla/tätning och ventilsäte, så jag har istället dragit slutsatsen att det dålig kvalitet. Nu har jag bytt till en utkastare där man måste ta av slangen för att den ska dränera, men det gör vi ändå alltid så det är inget problem.
Om det nu är så att TS jobbar på FMM, men med något helt ovidkommande, varför känner sig TS då nödgad att nämna sin arbetsplats?Fairlane skrev:
Och även om det här är en helt annan diskussion, så är åtminstone min erfarenhet att även om du så bara servar kaffemaskinen, så lär du känna lite folk och har lika stora möjligheter som någon annan att få hjälp från själva hjärntrusten i bolaget i fråga.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
För att TS "visste att deras blandare kostade dubbelt så mycket?!tensiden skrev:
Tja, kanske är det så, men självklart är det ju inte, särskilt inte när man istället handlat på Biltema.tensiden skrev:
Jag säger inte att TS gjort det bästa valet här, utan bara att man inte kan anta att alla på FM Matsson kan installera kranar, likväl som att alla på Volvo Cars inte kan mecka bilar etc.
