13 559 läst · 52 svar
14k läst
52 svar
Varför snedskära gipsskivor inför spackling?
Sida 1 av 4
Du sneskär endast gipsen på kortsidan ( där det inte finns någon försänkning )B bygges skrev:
Långsidorna har ingen försänkning & för att få matrealet att "röra sig tillsammans" över en skarv, så bör man få fram gipset 10-12 mm för fästyta för spacklet.
Eller vill du ha sprickor i skarvarna ?
MvH Jawen
Precis, men detta har väl sin grund i att man fäster spackelremsan i spackel?J jawen skrev:
Om man limmar spackelremsan med vävlim över skarven direkt mot kartong och sedan spacklar, varför ska man då snedskära?
Även utan spackel så bygger ju remsan ut en bit, och kräver en ganska bred spackling för att inte synas, med snedskurna kanter kan du få det helt plantB bygges skrev:
Hm det känns inte som det är standard att snedskära 2,5 cm in på varje sida för att kunna sänka ned hela 5 cm spackelremsa.. då snedskär du ju förbi skruvhuvuden?P pjkw skrev:
Exakt, och anledningen till det är väl för att första lagret spackel, som remsan sätts i, ska fästa ordentligt?R Rejäl skrev:
Om man nu istället limmar spackelremsan med vävlim direkt mot kartong, vad har då sneskärningen för funktion? Det skapar ju bara problem, dvs snedskärningen måste spacklas igen..?
För att vanlig gips är inte exakt kapade i ändarna det kan skilja mellan skiva till skiva och när du ställer två skivändar emot varandra så blir det nästan alltid en glipa.. där av så snedskär man gipsen så att spacklet fäster..B bygges skrev:
I en perfekt skivanslutning så fungerar ditt tänkta sätt…
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Testa utan att fasa kanterna och berätta sedan hur det gick. Alla andra har kanske gjort fel i alla år. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det finns gipsskivor där alla sidor är fasade om man vill slippa momentet med snedskärning/hyvling, kostar lite mer och finns inte på Byggmax...J jawen skrev:
Japp plangips kallas dessa men dom är ca dubbelt så dyra om du jämför med byggmax priser då dom bara finns hos välsorterade bygghandlare…P Peter787 skrev:
https://www.norgips.se/produkter/plan-13/
Har redan snedskurit, men "alla andra" spacklar oftast ett lager som de fäster remsan i. Då är det helt förståeligt att man snedskär så spacklet fäster.imported_Benno skrev:
Om någon faktiskt svarar på frågan och vågar använda huvudet, varför ska man snedskära om man istället limmar dit remsan direkt på kartong?
Nej men det vet jag redan. Nu handlar frågan om man penslar vävlim direkt på kartong och sätter spackelremsan i. Varför ska man då snedskära?R Rejäl skrev:
