9 024 läst · 42 svar
9k läst
42 svar
Varför ska alla köra med LED nu ?
Det var några kvm trots allt =)mycke_nu skrev:
Skulle nog gå att räkna hem besparingen på ledarmaturer.
Exempel på 3x3watts armaturer vi monterar:
20000timmar * 0,009kw * 1,5kr/kwh = 270kr i driftkostnad
270kr + 600kr inköp = 870kr
Halogen: http://www.elbutik.se/product.html/osram-halopar-16-alu?category_id=1732
20000timmar * 0,05kw * 1,5kr/kwh = 1500kr i driftkostnad
1500kr + 10st ljuskällor á 57kr = 2070kr
Alltså 1200kr besparing/armatur du byter som du kan handla trafo och bekosta bytet.
24st * 1200kr = 28800kr att göra annat för. Blev mycket siffror nu.
Vet faktisst inte vad de är för fabrikat men liknar NS's armaturer,
Noname från det berömda Asien med Cree-dioder och riktig kylfläns.
Lånar tråden lite. Har köpt dessa http://conrad.se/?ref=adwords&subref=brand&ws_tp1=kw&gclid=CLfGkeOq6qcCFVMf3wodAVqhZw för att motera i ett par egenhändigt byggda bokhyllor. Jag hittar dock inga instruktioner på hur man ska se på installation avseende värme. Jag testade en "diod" stå på igår och kunde inte märka någon värmeutveckling. Är det ok att montera dessa "inbyggda" i bokhyllan utan att ta hänsyn till luftspalter mm?
Att byta till LED belysning är som att byta uppvärmningssystem till bergvärme, tar ofta minst 7 år innan man sparar något på bytet. LED och lågenergilampor har oftast liknande enegieffekt när det gäller lm/W, med LED håller ca 10 gånger längre än lågenergilampor. Jämför man med halogen, har dessa ofta lägre enegieffekt när det gäller lm/W och en livslängd endast ca 2 000 timmar, vilket är ca 25 gånger mindre än LED. Nu kan dessa data variera något mellan olika fabrikat.
När det gäller offentliga miljöer, blir det även arbetskostnaden för att byta lamporna som måste räknas in. Man tar även här större miljöhänsyn, idag vill inget företag/kommun installera belysning med kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen. Utrustningen skall helst vara RoHS (som är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetallert och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden) märkt.
Håller inte riktigt med i att "den gamla funkar utmärkt". Alla borde byta ut sina gamla glödlampor mot ny teknik. Även halogenlampor som ger låg energieffekt (lm/W) och de som har kvicksilverlampor och lågenergilampor (innehåller kvicksilver) bör byta ut dessa när de går sönder. Idag är det bästa alternativet LED, kostar mer i inköpskostnad, men vad finns det för alternativ? Ska då vara t.ex. elektroluminiscent belysning, men än så länge är detta ingen direkt jämförbart belysningsalterantiv.
Sveriges företag och offentliga verksamheter släpper varje år ut nästan två miljoner ton koldioxid genom att använda föråldrade belysningssystem, detta är inte acceptabelt.
Kollade upp lite LED-projekt på företag och offentliga institutioner nyligen. Tydligen ett stort problem med stölder vilket gör att man inte kan ha ledlampor på t.ex. offentliga toaletter. Lamporna som kostar minst 150 kr blir stulna direkt. Finns kanske redan en utbredd andrahandsmarknad för ledlampor?
Om några år kostar nog inte ledlamporna mer än några tior och då löser det sig.
Sveriges företag och offentliga verksamheter släpper varje år ut nästan två miljoner ton koldioxid genom att använda föråldrade belysningssystem, detta är inte acceptabelt. - hur ska de på bästa sätt lösa det hela då med även hänsyn till stöld och lågenergilampor kan inte personer med elkänslighet vistas i lokalerna tex bibliotek mm
Det snackas jämt att diodlampor har si och så lång livslängd, men det framgår aldrig att det gäller själva dioden och inte elektroniken som behövs för funktionen och som oftast ger upp först.
/Krille
/Krille
Just därför jag inte gillar "ersättningslamporna" till socklar som G4, GU10 m.m.krille2 skrev:
Kör riktigt ledarmaturer där du matar konstantström direkt ut på dioderna och efter 5år när convertern gjort sitt så är det bara att byta en grej istället för att byta elektroniken som sitter i "ersättningslamporna".
Håller helt med.R_Strandberg skrev:
Hur vet man det?krille2 skrev:
Det som sliter på elektronik är värme, och det som med all säkerhet blir varmast är lysdioderna, inte kraftelektroniken.
