1 911 läst · 23 svar
23 svar
Varför läcker kärlet?
Bästa svaret
OK, ledsen men det verkar som att du har en läcka mellan VVB och värmesystem. Byte av hel vattendelen eller en ny VP är som gäller. Bara för att bekräfta att en läcka är, så öppnar du Avstängning igen, striger trycket då, såär en läcka ett faktum. Mycket ledsen får din skull då.
Det går att om plats finns, sätta en separat VVB på sidan om och koppla om rören, en VVB kostar bara en del av vad det kostar att reparera VP.
Ok... det var ju skit 😖J jonaserik skrev:OK, ledsen men det verkar som att du har en läcka mellan VVB och värmesystem. Byte av hel vattendelen eller en ny VP är som gäller. Bara för att bekräfta att en läcka är, så öppnar du Avstängning igen, striger trycket då, såär en läcka ett faktum. Mycket ledsen får din skull då.
När jag öppnat ventilen så stiger trycket igen som du säger.
Tack för din hjälp så här på fredagskvällen! Jag får ta hit en vvsfirma som kollar på det närmare. 💸💸💸
Tråkigt med et hela och allra helst inför en veckända, det blir till att vara utan VV. Men som sagt, hur stor familj är ni. Det finns VVB som kanske kan sättas på någon plats och kostar inte så mycket som ett byte av nästan hela det invändiga i VP. Ta det med rörisen om en separat VVB. Då har ni värme och VV.
