Läckage från varmvattenberedaren?
EDIT: den dubbelmantlade som hör till värmepumpen, om det finns en sådan
Om du öppnar säkerhetsventilen och gör systemet trycklöst, och sedan fyller på igen - går det då direkt upp på rött på tryckmätaren? Det indikerar för mig att blåsan är trasig och du har inte någon elasticitet i systemet => det droppar pga att säkerhetsventilen släpper ut övertrycket.
Om du tömmer ut från säkerhetsventilen, hur snabbt sjunker trycket då. prova med att tömma till noll på manometern, sen fyller du sakta på, manometern ska då öka sakta. Går den snabbt upp så är det för dåligt med luft i blåsan eller hål i den. Nästa prov är att tömma ut till ca 0,3 bar ( nu drygt 1,5 bar och då ska det droppa/rinna ) och se om trycket ökar till 1,5 bar. Felorsak, läckande påfyllningsventil eller det sämsta, läck mellan VVB och värmesystem. Nästa prov är att stänga av kallvatten till VV och se vad som händer. Ta det i den ordningen enligt ovan och kom tillbaka efter proven.
Om jag tömmer ur med säkerhetsventilen till under 1 bar så ökar det snabbt igen till ca 2 bar.J jonaserik skrev:Om du tömmer ut från säkerhetsventilen, hur snabbt sjunker trycket då. prova med att tömma till noll på manometern, sen fyller du sakta på, manometern ska då öka sakta. Går den snabbt upp så är det för dåligt med luft i blåsan eller hål i den. Nästa prov är att tömma ut till ca 0,3 bar ( nu drygt 1,5 bar och då ska det droppa/rinna ) och se om trycket ökar till 1,5 bar. Felorsak, läckande påfyllningsventil eller det sämsta, läck mellan VVB och värmesystem. Nästa prov är att stänga av kallvatten till VV och se vad som händer. Ta det i den ordningen enligt ovan och kom tillbaka efter proven.
Tömde ner till nästan noll. Det tog då 4.30 min innan trycket var uppe på rött igen.J jonaserik skrev:Om du tömmer ut från säkerhetsventilen, hur snabbt sjunker trycket då. prova med att tömma till noll på manometern, sen fyller du sakta på, manometern ska då öka sakta. Går den snabbt upp så är det för dåligt med luft i blåsan eller hål i den. Nästa prov är att tömma ut till ca 0,3 bar ( nu drygt 1,5 bar och då ska det droppa/rinna ) och se om trycket ökar till 1,5 bar. Felorsak, läckande påfyllningsventil eller det sämsta, läck mellan VVB och värmesystem. Nästa prov är att stänga av kallvatten till VV och se vad som händer. Ta det i den ordningen enligt ovan och kom tillbaka efter proven.
