557 läst · 17 svar
557 läst
17 svar
Varför hör jag inte att värmesystemet fylls på med vatten?
Det är ingen acktank, det är endast en VVB som i begynelsen laddades med en panna som värmde upp den. Riktiga klumpar och väger säger 150 kilo tom om det räcker, den är av större format. Sitter många sådana kvar i riktigt gamal hus. Då det är kostsamt att riva en sådan när det blir annan värmekälla så blir dom kvar i taket många gånger.Demmpa skrev:
Vi hade varmvatten när jag eldade i Spisen så antar att en del är för varmvatten och en annan för uppvärmning. Men det finns ett rör som är avkopplat/inte anslutet till något där det står "Term"...Demmpa skrev:
Tack! Ska leta där nånstans...Karrock skrev:Om du stänger ventilen som du har markerat, och spolar varmvatten i en kran, kommer det varmvatten då? Ser ut som att det kan vara varmvatten på de båda rören i änden, och i så fall kan det vara radiatorkrets på de som går in ovanpå och under tanken.
Och om den hypotesen stämmer kan det vara en påfyllning nånstans vid den röda ratten mellan tak och tank, eller så är det tänkt (möjligt) att fylla på med en slang vid den nyare ändan under tanken.
Varför rör sig min stiga park inte ur fläcken??
Verktyg, Maskiner & Fordon -
varför suger inte fläkten?
Ventilation -
Varför håller inte min frys Electrolux kylan?
Vitvaror -
Varför spricker det i vägghörn/takhörn vid på vintern?
Byggmaterial & Byggteknik -
Laddstation i hörn, varför går inte detta ?
Robotgräsklippare
