541 läst · 17 svar
541 läst
17 svar
Varför hör jag inte att värmesystemet fylls på med vatten?
Hejsan!
Har ett gammalt torp med ettvattenburet värmesystem i form av vedeldad kökspanna från 70talet. När jag öppnar kranen för att fylla på ackumulatortank och system, hörs inte att vatten kommer in i systemet. Brunnspumpen går inte igång (vilket den gör om man sätter på en kran efter ett tag) och ingenting händer. Jag vet att det fattas vatten I systemet för elementen på ovanvåningen har inget vatten I sig. Trycket är på 0 i systemet. Vad gör jag för fel?
Mvh
Veronica
Mvh
Veronica
Den röda pilen pekat på det enda logiska insläpp av vatten som finns med tanke på att det röret kommer upp från kallvattenröret direkt från brunnspumpen. Snurrar på den med en skiftnyckel till helt öppet läge men det hörs ingenting.
Det är nog läge att byta den kranen.G greystonecottage skrev:
Det kan sitta en lös kägla i den, som i en gammaldags vattenkran. Har den varit stängd länge kan den ha fastnat.G greystonecottage skrev:
Börja med att knacka på ventilen när den är öppen. Hjälper inte det, skruvar du loss överdelen. Tänk på att stänga av vattnet först och öppna kranen under.
Ok. Den verkar inte svår att öppna och stänga dock. Ska se om jag kan knacka på den..I Intet skrev:
Den röda ventieln som är ovanför tanken, är den öppen. Följ rören som kommer från pannan, det ska vara fritt flöde den vägen. Der som visas är kallvatten in och då blir det stopp på flödet från pumpen, öppnar du en KV-kran så startar säker pumpen.
Hej. Ja kranen där uppe är öppen.J jonaserik skrev:
Jag förstår inte vad du menar med "kallvatten in, då blir det stopp på flödet från pumpen?"
Pumpen startar så klart om jag sätter på en annan kran, men varför nämner du det? Har det något att göra med ackumulatortanken?
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Om du stänger ventilen som du har markerat, och spolar varmvatten i en kran, kommer det varmvatten då? Ser ut som att det kan vara varmvatten på de båda rören i änden, och i så fall kan det vara radiatorkrets på de som går in ovanpå och under tanken.
Och om den hypotesen stämmer kan det vara en påfyllning nånstans vid den röda ratten mellan tak och tank, eller så är det tänkt (möjligt) att fylla på med en slang vid den nyare ändan under tanken.
