Det sitter tre strömmätare i proppskåpet, de mäter på de tre inkommande faserna, minus på alla tre är seriekopplade och plus har varsin tråd, och dessa fyra trådar går vidare in i huset och jag har ingen aning vart de går.
Det finns ingen mätare på neutral eller jord
Det kanske har funnits någonting som mätt strömmen men plockats bort?
Kanske en jordfelsvarnare med ljud?
Jag är såååå nyfiken.
Sen har jag en fråga till.
Jag vill mäta hur mycket ström bergvärmepumpen respektive bubbelpoolen drar, hur gör man det smidigast?
Extern elmätare? Vilken i så fall?
Eller någon slags snart mätare?
Solceller kopplas in i veckan, och jag tror inte det ingår snart mätare, så det kanske ska införskaffas.
Tjenare,
Tack, grymma är ni.
Så om jag fattat det rätt ska dessa dra ner effekten på Niben om man kör massa andra grejer i huset samtidigt, så inte säkringen går?
Jag vill kolla om dessa är inkopplade på min 1245:a, men vet ej var de ska kopplas.
Har hittat detta i elschemat, men det står att det bara är till 1145. Hmm?
Tack, grymma är ni.
Eftersom "ström" bara visas "0.0A" så är det något fel med inkopplingen av strömgivarna. Vet du vilket tillverkningsdatum din 1245 har? Eller månad? I så fall kan man få fram rätt installationsmanual med elschema på NIBE's sajt.
Mja, jag tror värmepumpen visar det den själv drar. Jag gissar att det är avläst när pumpen står still (köldbärarpumphastighet 0%). Kollar man siffrorna när pumpen jobbar så får man antagligen andra värden.
Åtminstone verkar det vara så på min Nibe frånluftsvärmepump, där ser jag vad kompressor och elpatron drar.
Nu skrev ju ts att strömkännarna satt på dom tre inkommande faserna så då borde ju finnas ett värde i display. Koppla dom på matning till värmepump ger ju inget förutom att man kan se hur mycket ampere pumpen drar
Du får luska vidare lite grann
På min panna från värmebaronen sitter samma lösning, problemet är att pannan inte "ser" riktningen på strömmen, så om mina solceller producerar max så stänger pannan av sig. Fick lösa det med ett relä på en ingång som används för att blockera eltillskottet i pannan.
//J
//J
Nej, värdena ska vara det strömkännarna mäter och för att belastningsvakten ska funka ska det vara husets totala förbrukning.A alfista skrev:Mja, jag tror värmepumpen visar det den själv drar. Jag gissar att det är avläst när pumpen står still (köldbärarpumphastighet 0%). Kollar man siffrorna när pumpen jobbar så får man antagligen andra värden.
useless har rätt.Givarna till belastningsvakten ska sitta så att dom mäter husets hela förbrukning.
I Nibe så är det tillskottet som då blockeras om man överstiger angivet maxvärde (kompressorn tillåts starta oavsett). Mätintervallet är 1 minut för att inte få onödigt snabba självsvängningsfenomen.
