Jag har ett vägguttag innanför altandörren. En elektriker drog ut ett uttag till väggen ute ovanför altanen. Mellan uttaget inne och ute så sattes en plejd ctr-01, så jag kan aktivera uttaget på utsidan via plejd appen.
Nu skulle jag dra ett uttag vidare till andra änden av altanen, så satte en kopplingsdosa på altanväggen, och kopplade där in det uttag elektrikern satte upp, samt drog en kabel vidare till andra sidan altanen och satte ett uttag där med.
Men nu när jag kontrollerar kopplingen med en makapär jag köpte av elektrikern, så säger den ”nolla eller jord saknas”. Uttaget funkar, men i och med att det är i utomhusmiljö så har jag nu kopplat ut det för att reda ut:
Vad kan det vara som felar? Varför hänger inte nolla/jorden med till uttaget?
Uttaget inne (som strömmen är kopplad från) ser rätt ut enligt makapären. Har vago i kopplingsdosan och har testat att byta nollan och fasen i uttaget, men samma felkod. Har även testat annat uttag för att utesluta det, men samma felkod då med.
Är det läge att ringa en elektriker eller någon som har någon idé om vad mitt nästa steg är för att få ordning på detta?
Har kopplat in extra uttag många gånger, och det har alltid funkat bra då.
Mvh, Bagarn
Mvh, Bagarn
All el inne är nydragen, så det finns jord från central till uttaget inne. Men den hänger inte med ut bara. Alla färger är korrekt kopplade.J jonaserik skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
Den dosa du har på väggen inomhus, hur ser det ut där? Är skyddsledaren skarvad?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Som sagt finns det två alternativ. Något är felkopplat eller din uttagsprovare fungerar inte. Är det alltså två dosor inblandade? Om du fotograferar alla kopplingspunkter mellan uttaget som fungerar och uttaget där problemet finns kanske det går att se något. Har du ett mätinstrument? Det kan gå att mäta sig till var det försvinner också.Davidbagare skrev:
Bo.Siltberg skrev:
