9 393 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
Varför endast 100 mm isolering utanpå platta?
Mycket välformulerat och pedagogiskt, tack! Nu förstår den här idioten också....O ordain skrev:Värme stiger inte.
Det är ett vanligt missförstånd som uppstått eftersom varm luft stiger, men det beror på att varm luft har lägre densitet än kall luft, och har inget med värme i sig att göra.
Värme sprids på tre sätt: ledning, strömning och strålning. Vad gäller en grunds utsläpp av värme från huset så sker det inte i speciellt stor utsträckning genom strömning av varm luft (även om strömning indirekt leder till ökad värmeförlust eftersom den varma luften närmast sockeln stiger och ersätts av kall luft). Primärt skyddar man sig mot ledning av värme ner i marken och ut i luften, men marken är tätare än luften och leder värme mycket bättre, och då är det viktigt att isolera mot marken.
Varför blir endast denna av 250 thujor gul?
Häckar, Buskar & Träd -
Varför dåligt tryck på KV i endast en kran i huset
Vatten & Avlopp -
Varför ärgar kallvatten röret i endast en toalett av 4
Vatten & Avlopp -
Ladda leksak endast via dator, varför?
Övrigt Off Topic -
Nexa WMR-1000 "endast... enpolig brytare" vad betyder det?
El
