19 414 läst · 79 svar
19k läst
79 svar
Varför drar fastigheten så mycket el?
De hade jag missat.zentzuken skrev:
Instalera själv just denna,
https://www.homewizard.com/sv/butik/wi-fi-p1-meter/
Man ser förbrukningen live och men typ en sekunds delay ser man om man knäpper på eller av en lampa med deras + prenumeration får man olika faserna var för sig också.
Finns ju många alternativ till live mätning men denna konstatera jag att var rätt förmånlig och "plug and play" så att säga
Låter mycket. Kan du logga in på din nätägares sidor och se förbrukningsmönstret där?
Om du har ny elmätare brukar man kunna se timvärden och på det viset kanske lista ut vad som drar ström. Jag kan se 15minutersintevall på min förbrukning via min nätägares ”mina sidor”.
Är varje pump 45 W/T ?zentzuken skrev:
Sådär nu har jag gått igenom de prylar som jag vet använder el.
- Tot 5 st cirkulationspumpar(🤦🏻♂️)
45w x 4 + 65w (Laddomat) alla går 24h/dygn utom Laddomaten ca 10h varje dag.
- 12 st 6w lampor utomhusbelysning (Har fram till nyligen lyst samtliga mörka timmar under dygnet dvs. Från kl 15:00 - 09:00
OCH
- Någon typ av värmekabel!! som ligger i kulverten från brunnen in till hydropressen. Hittar inte spec. Men antar att det är många W den drar.
Nå summan är ju nu då att detta totalt kanske förklarar den höga elräkningen?!
Nej de är troligen 45 W (Watt), som TS skrev. Man kan även säga att de drar 0,045 kWh/h (kilowattimmar per timme) om man absolut vill uttrycka det så, men det är samma sak.L loodje skrev:
Trådar har spårat ur av enhetsdiskussioner förr, så jag hoppas att vi kan lämna det där.
Kan bara se timvis förbrukning så att topparna generellt är då vi lagar mat, tvättar osv. Över tid är det tämligen jämn (hög) förbokningR roke skrev:
såhär ser måndagsdygnets förbrukning ut. Beakta då att ingen varit hemma förens efter kl 16, vedeldar osv. Och jag har notoriskt fimpat varje lampa, standby tv osv…zentzuken skrev:
Jag bor i hus 1800-talshus 95kvm + 75 kvm nybygt uppvärmt garage. Innertemp i garage +15C och i huset + 20C vid ca -12C utomhustemperatur (Norrbotten)
vedeldar mot ACC-tankar för värme i garage och hus. Även VV värms upp via vedpanna/accar.
Ligger på en medel dygnsförbrukning på runt 50kwh per dygn toppar runt 70 och dalar kring 40.
Vi är 4 st i hushållet. Jag tycker att energiförbrukningen är orimligt hög sett till yta temperatur och framförallt uppvärmningsform.
Är det något jag missar?
/Andreas
45 W/ pump. 65 W för laddomatpumpenM mrsnhp skrev:
Vi har ett hus från 1970-talet, 73 kvm enplan, LLVP + elradiatorer, El VVB, självdrag, delvis tilläggsisolerat på vinden och fönstren i ett rum fixage med insattskasset (resten är orginal 2-glas från 70+ talet). Tvättmaskin (2023) men ingen tumlare.
Och vi laddar två bilar:
Drog 1700 kwh i Dec, ca 55kwh/dygn.
Drar man av bilarna så blir det kanske ca 1100 kwh, dvs 35 kwh/dygn.
Som en jämförelse...
10 Watt per meter är en mycket vanlig effekt OM värmekabeln ligger inuti slangen, är den utvändig så har dom ofta högre effekt kanske det dubbla.zentzuken skrev:
OCH
Ser väl inte så konstigt ut, jag snittar väl kanske på 0,75/kWh för stora huset inkl FTX exkl värme men toppning av vv.zentzuken skrev:
Pumparna drar ju en del i ditt fall & de körs i princip alltid på för hög effekt.
- Cp till värme & golvvärme kan troligen(med största säkerhet) dras ned till steg 1 utan problem
- Laddomatpump kan dras ned till åtminstone steg 2, antagligen steg 1, utan problem
