5 136 läst · 18 svar
5k läst
18 svar
Varför blir det såhär?
Så är det nog, de sista spikarna har ju heller inte styrning av att sitta ihop med kamrater längre bak i ledet så som de tidigare haft. Och då hamnar lättare snett i styrningen när det är deras tur.FredrikR skrev:
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Rena spekulationer men skulle det kunna vara så pgr rundskallen i kombination med inga fler spik som trycker och styr?
Funkar det bra att köra hela magget med 90 och 75?
Är dessa runda eller D skalle?
Är väldigt intresserad av denna pikadoll men har läst om att den har svårt att slå i 90 spik men på denna typ 3 så verkar det inte vara några problem?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Jag har bara kört Gunnebo spik hittills. Problemet var bara med de sista spikarna per magasin vid användande av panelspik.
75mm och 90mm gick som en dans.
De sista bilderna jag lade upp var 90mm spik spikad genom bärläkt, ströläkt, läkt och takstol. Pistolen var då inställd på ett varv från den ytligaste inställningen på djupinställningen.
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Jag tackar och bockar
Hjälp, varför blir det såhär?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför ser det ut såhär ovanför dörrarna?
Fönster & Dörrar -
Varför det det ut såhär på grundmuren?
Grund & Markarbeten -
Varför ser innertaket ut såhär, och vad kan man göra åt det? Går det att höja?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför låter kaminen såhär (när det blåser)?
Värme allmänt
