920 läst · 21 svar
920 läst
21 svar
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
Det är en Kamstrup…🙁
Det finns en viss möjlighet bygga om för att få ut ström på något sätt, men det kan bli lite knöligt och trångt.
Sen ska det väl sägas att skåpet är helt i metall och sitter några meter utanför ena hörnet av tomten, så det är ju inte perfekt för någån trådlös kommunikation…
Däremot så har jag varit så förutseende så att den finns en slang från ett av husen till elstolpen, där man kan dra igenom valfri tråd.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Beklagar, har du ens en modul i?
Jag fick välja till min och har provat både med Rj45 och rj12.
Rj45 är väldigt snål med ström, men det verkar finnas de som fått igång dem med en ESP32 utan extern strömförsörjning, då skulle du kunna sätta en extern antenn.
Rj12 lämnar ingen ström alls, utan du måste mata den externt, exempelvis med en rj12 splitter.
Jo nu finns det flera Kamstrup-modeller och jag har själv en Kamstrup Omnipower som då kräver extern matning för att öppna Han-porten. Sen via din elnätsägares hemsida så ska det framgå om du kan välja vilken typ av aktivering för Han-porten.lnilsson skrev:
EDIT dvs Svenska porten (RJ12) eller Norska porten (RJ45)
Mer om
https://hanporten.se/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Jag har en DK-8660 och den kräver bara ström om du har RJ12an som pratar UART, har du RJ45 som pratar MBUS matar den ut lite ström som eventuellt kan driva nått (Ngenic Track klarar det).
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Tabort och sätta tillbaka bergvärmepump
Värme allmänt -
Sätta täckbricka och skruvar till handtag rakt på dörren
Fönster & Dörrar -
Var sätta uttag utomhus? På husvägg.
El -
El -
Nordea ska ersätta offer för bankbedrägeri med 218000 kr - annars hamnar de på Svarta listan
Artikelkommentarer
