997 läst · 21 svar
997 läst
21 svar
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
Jag tänkte be elleverantören om att få han-porten öppnad och sen ska jag bygga nån lösning som loggar min strömförbrukning.
Men, min elmätare sitter i ett ensamt plåtskåp vid tomtgränsen. Klarar elektronik att sitta därute (i värsta fall -30˚ till +40 (eftersom den ligger ganska oskuggat i söderläge)˚? Eller ska man bemöda sig att dra nån slags signalkabel parallellt med huvudledningen in till första central? Och därefter sätta elektroniken där. Avståndet är <20 meter mellan skåpet och första centralen. Och isåfall vilken kabel?
Många frågor, och jag har för mig att jag läst trådar som nuddade vid ämnet, men inte samma förutsättningar som jag har.
Tacksam för svar
Leo
Tacksam för svar
Leo
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Ett omfång på -30 till +40 på elektronik är inte orimligt.
Om du bygger själv så välj rätt komponenter, om du köper en färdig så kolla specarna.
Jo det finns en 120 sidor lång tråd om det här plus ett antal utspridda HAN-portstrådar.lnilsson skrev:Hej
Tacksam för svar
Leo
https://www.byggahus.se/forum/threa...rt-han-port-manga-namn-verkar-florera.384608/
Steg 1 är att man vet vilken smart elmätare som elnätsägaren använder? Dalarna ser jag och då kan det vara högrisk för en mindre rolig Kamstrup Omnipower, men kolla vilken modell det är.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Jepp, Kamstrup Omnipower får man kolla en extra gång med, jag har en sån och har kört både HAN och P1 på den.
Jo den är speciell att "besegra" och jag vet att även elnätsbolag i Dalarna valt eländet.13th Marine skrev:
Men det är ju bara för TS att kolla vilken mätare det är och sedan kan man kolla på olika lösningar.
Utöver driftmiljön så har du ju problemet att få in data till något som lagrar den. De flesta P1/HAN-läsare lagrar inte data själva utan laddar upp den till något moln eller till en lokal tjänst. Det i sig kanske är något att titta på också. Plåtskåpet kan vara ett problem i sig här, om du ansluter till läsaren via WiFi.
Som 13th Marine skriver så är det inga konstigheter med -20 - +40 för elektronik normalt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Jag skulle säga att det beror på om man designat för inomhusbruk eller utomhus, två vanliga temperaturklassningar på exempelvis IC-kretsar är Kommersiell 0-70grader, och industriell -30 - +85.
Designar man för utomhusbruk väljer man Industriell, så det beror på om designern av elektroniken tänkt till ordentligt.
Och i denna relativt nya bransch skulle jag inte vara helt förvånad om man råkat gå på den snävare klassningen för att de elmätare man stött på sitter inomhus.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Men ja, täckning kan vara klurigt, jag har följande enheter som ansluts till en port:
Homewizard P1
Ngenic Track
CTEK Nanogrid Air.
Ingen av dem har externa antenner eller ser ut att vara lämpliga för montering utomhus.
Har även en Ikea sparsnäs men den har extern antenn som man kan tråckla ut.
Homewizard P1
Ngenic Track
CTEK Nanogrid Air.
Jo men det ska inte vara några problem med de kända lösningar som finns för olika mätare.13th Marine skrev:Jag skulle säga att det beror på om man designat för inomhusbruk eller utomhus, två vanliga temperaturklassningar på exempelvis IC-kretsar är Kommersiell 0-70grader, och industriell -30 - +85.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Jo men elektroniken värmer sig själv och det här är ju inga komplicerade byggen.13th Marine skrev:
Men TS måste kolla vilken elmätare han fått installerad.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Jag hade inte räknat med att den effekten kan värma från -30 till +0.P paralun skrev:
Men ja, vi får först börja med vilken elmätare det är, och sedan spåna lösning.
Har du ström för att mata läsaren i elskåpet? Inte säkert P1 porten kan driva enheten.
Hade nog försökt lägga en RJ12 kabel in till centralen och sätta läsaren där om det går.
Har plåtskåp på fasaden och min wifi signal blockades effektivt i skåpet. Efter att ha flyttat in läsaren (currently one) funkade det bra.
