2 831 läst · 23 svar
23 svar
Var ska jag sätta laddstation till Automower 305.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Klippa en extra timme? Guiden finns för att användas.Åsa Lund skrev:
Risken med en tomt av den formen är att den kommer att spendera för lite tid i ytterområdet längst in till höger på bilden om man inte hjälper den att hitta dit ibland. Vilket guiden är till för.
Jag kan hålla med om att behovet att fånga in den på stora delen inför laddning är mindre. Men en guide till höger på bilden hjälper oerhört när laddningsstationen är skymd på andra sidan huset.
Jag läser vad ni skriver och tackar för alla tips, önskar såklart mer om ni läser. Hade det varit bättre och placerat laddstationen nere i något hörn av gräsmattan istället i den stora eller lilla delen? Går såklart att ordna fram el, och bygga hus till den så den inte står i solen kan också göras.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Jag hade nog placerat laddstationen till vänster där det är mest öppet och du kan dra guiden därifrån förbi det smala partiet och bort till högra sidan.
Särskilt eftersom du måste gå rakt ut med guiden enligt din nya skiss. Men svårt att få känsla för hur skarp svängen blir på guiden om du placerar den framför huset. Jag tror dock det står i manualen att guiden ska löpa rakt ut 3 meter framför laddstationen innan den svänger.
ja där känner jag också att det är det mest optimala för gräsmattan. Sen går det att bygga ett hus så den står i skugga, men det blir varmt i huset ändå. Det påverkar inte?T Tobbe_G skrev:Jag hade nog placerat laddstationen till vänster där det är mest öppet och du kan dra guiden därifrån förbi det smala partiet och bort till högra sidan.
Allt står här och lite till ang. hus till robotklippare: ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.byggahus.se/forum/threads/hus-tak-till-robotgraesklippare-bilder.196360/
Sök på varmt, värme, överhettning m.m. för att få inlägg om detta.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Placera laddstationen där du tycker det passar bäst och är enklast och ta hand om problemet med sol efter det. Oavsett vart du sätter laddstationen så bör det ju inte vara brännande sol just på den platsen hela tiden. Det räcker ju också med ett luftigt tak som skuggar.Z Zepp skrev:Jag läser vad ni skriver och tackar för alla tips, önskar såklart mer om ni läser. Hade det varit bättre och placerat laddstationen nere i något hörn av gräsmattan istället i den stora eller lilla delen? Går såklart att ordna fram el, och bygga hus till den så den inte står i solen kan också göras.
Vad tror ni?
Det är som sagt svårt att se på bilden men det ser ut som du har en gräsplätt nere till höger på huset (framför huset?) också. Är inte det något du vill ha klippt?
Den alternerar ju mellan guide, begränsningskabel och radiosignal från laddstationen så att det blir spår genom guiden håller jag inte med om. Det är väl snarast en av styrkorna med AM att det inte blir spår.Åsa Lund skrev:
På den stora gräsplätten är det nästa sol hela dagen, så känns dumt att placera den där samtidigt som det känns bäst utgångsläge för klipparen..it-snubben skrev:
På bilden som du ser så har jag försökt ritat över den plätten för vi har tagit bort den. Hittade ingen ny bild över huset och tomten så lite har ändrats.
Vilket värmesystem ska ersätta vår luftburna oljepanna?
Fritidshus -
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Tabort och sätta tillbaka bergvärmepump
Värme allmänt -
Sätta täckbricka och skruvar till handtag rakt på dörren
Fönster & Dörrar -
Var sätta uttag utomhus? På husvägg.
El
