hmm nu har vi ju redan total renoverat nedervåningen synd att man inte kom på det tär med ftx...övervåningen är dock omvandlingsbar än.. öppna spisen har en egen tillluftkanal inbyggd i golvet. kakelugnen drar väll från rumet antar jag..presis splatventiler menar jag om det är det man ska ha? vad är bättre?konga skrev:
Har inte alla dina eldstäder tilluft kan det bli problem med FTX eftersom det är ett balanderat system (luft in/ut) en eldstad som tar luft direkt ur rummet sätter balansen ur spel.
Spaltventiler är väl det enklaste i ditt fall skulle jag tro, har du element vid fönster eller golvvärme? Med element blir det bättre fart på luften vid spaltventilerna och det är mindre risk att det känns dragigt. Med golvvärme kan den kalla luften från ventilen falla direkt till golvet och det kan kännas kallt.
Fanns en artikel någonstans att uppemot 90% av alla splatventiler är monterade på "fel håll" och det är därför det drar från dem.
Detta beror troligtvis på att det oftast är snickare som montera dessa och inser att luften skall slå uppåt från ventilerna.
Detta gäller inte alla spaltventiler men ta en extra koll på hur dom är konstruerade och skall monteras innan du ger dig hän att borra i alla fönster.
Alternativ kan vara väggventiler typ Fresh eller andra fabrikat.
Var du skall ha dessa ventiler är där du vill ha in friskluft, alltså sovrum, vardagsrum m.m.
Inte i kök eller badrum m.m. där du vill att luften skall åka ut ur huset.
Lycka till.
Lycka till.
om jag kör på spaltventiler som monteras i fönstren ifall jag förstått det rätt hur många behövs för varje rum? alla fönster? och om jag väljer väggventiler var ska dom plaseras? i hörnet eller mitten av rummet?
Jag brukar argumentera för att ha tilluften ovanför fönster/element för att motverka kallras samt att cirkulera bort kondensfukt på fönstren.
Se http://www.byggahus.se/forum/ventilation/67242-mycket-dalig-ventilation-sjaelvdrag.html
och http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13111-hjaelp-moegel-i-sovrum.html
Argumenterar emot sy7robc *hoppas han är med på det*
Kallras:
Dom ny friskluftsventilerna man sätter i vägg släpper ingen luft neråt utan mest uppåt vilket innebär att den kalla luften blandas med rumsluften innan den kommer till där man vistas.
Kondensfukt på fönster:
Sådan kondens skall man inte ha, beror på för lite ventilation och därmed för mycket fukt i t.ex. sovrum.
Förutom friskluft i vilken form du än väljer får du inte glömma att luften skall kunna ta sig vidare i huset, antingenspringa under/över dörrar eller överluftsdon.
Största fördelen med väggventiler mot spaltventiler är att det krävsmycket färre av dessa.
Samt att det är inte lätt att eftermontera spaltventiler, att borra några hål i fönsterkarmen förslår inte mycket.
Men detta ovan är bara min åsikt ... fritt fram för alla att gnälla på den
Kallras:
Hehe, inget problem, det är väl så man lär sig saker via forum - att man får höra argument för olika idéer!FrittDrag_II skrev:
Ja, jo visst är det så. Men det är väl också verklighet för nästan alla med självdragsventilation och många med frånluftsventilation? (Att man har för dålig ventilation, mindre än 0,35 lit/sek uteluft per m2 bostadsyta.)FrittDrag_II skrev:
Helt rätt! Det är lätt att glömma bort.FrittDrag_II skrev:
och hur får man reda på hur mycket luftgenomströmning man har då?
Litet halvisolerat cykelförråd - ventilation/värme
Hur besvärligt att ta upp hål för ventilation i grovputsad fasad?
Fasad -
Ska verkligen ventilationen vara såhär?
Ventilation -
Takfotsventilation, att ha eller vara utan, valmat tak
Byggmaterial & Byggteknik -
Ventilation i nybyggda hus - ska det vara så här illa? Tips?
Ventilation
