14 645 läst · 25 svar
15k läst
25 svar
Var placerar jag golvbrunnen i en 90x90 dusch?
Vid golvbrunnen blir de ca 4,5cm och vid tröskeln ungefär 7cm.
Jag ska ha en golvläggare till att göra fallet och vet inte vilket märke han använder
Tycker det ser ok ut, det är ju bara en dusch
Jag körde på purus square som klinkerram, den varianten som man kan sätta egen platta i.
Då kan man även köra den upp och nervänd för ett rostfritt utseende...kostar några hundra men ser bra ut...
Flyta direkt på frigoliten??? Hmm...Beginner80 skrev:
Kanske inte är fel i sig men.. känns lite ostabilt ändock? Flytspackel är väl inte lika "starkt" som betong? Ska dock erkänna att jag blir riktigt osäker nu då detta icke faller under min yrkeskategori
Ett litet tips bara. optimal är 45cm x 45cm centrum brunn coh minimum är 20cm från kant av brunn till färdig vägg.
Var placerar man armeringen vattenburen golvvärme.
Badrum -
Hur placerar jag bäst min luft-luftvärmepump
Värme allmänt -
Varför gör man såhär med golvbrunnen?
Badrum -
Var placerar jag laddningsstationen? bild. på Stensättningen?
Robotgräsklippare -
Ska det stå vatten i golvbrunnen eller ska det vara tomt?
