9 209 läst · 31 svar
9k läst
31 svar
Var köper man rörgängtappar?
Jag var o pratade lite med Rinkaby Rör om detta med gängning i gjut-
järnsavlopp idag - de rekommenderade gängning i muffar (=dubbelt så
mkt material - rätt självklart när man hör det ...) - jag frågade dem för
andra gången om skillnaden mellan konisk (självtätande) rörgänga BSPT
och paralell (cylindrisk) ditto BSPP = G - men de verkar inte skilja på
dem - är det kanske ngn som vet ngt om detta som kan upplysa den
mindre vetande allmänheten - tex ser ju gängan på galvade rör uppen-
bart konisk ut - inte alls "rak" som på gängade mässingsrördelar - men
när jag frågade Rinkaby om detta (vid två tillfällen) sade de att de var
samma???????
Om man gängar "rakt" kan man väl stoppa in galvade "koniska" delar
med likabra resultat????
samma???????
[SUP]Här är ngt man kan göra med gängade rördelar
en 180 garders böj där ingående/utgående rör passar i ett standard 40 mm
dubbelrörfäste - jag slipade ner o filade ursprungshonan (invändig 15R) ett-
o-ett-kvarts gängvarv - filade - o bättrade uppkomna skador med 15R-tapp
för att få det dels bra o dels till 40 mm cc - bilden visar lyckad trycktest av
grejerna - skall ha det under ett tvättställ ... .[/SUP]
Denna grejen är vad tidigare avbildade 180 graders böj skall användas till
(och som nu lyckat trycktestats). Det är ju förstås ganska självklart vad
grejens funktion är, men om jag endå skall förklara "for the record" så ska
den sitta på väggen strax under tvättstället - i de båda 15 cu anslutningarna
kommer varmvatten (överst) och kallvatten (underst) in med standard 40
mm cc från vänster - i de båda 10 cu anslutningarna kopplas tvättställsblan-
darens båda "vattenanslutningssnablar" - kallvatten (till vänster) och varm-
vatten (från höger) - möjligen en aning ologiskt eftersom varmt är till vänster
och kallt till höger på ovansidan, men det har med rördragrningen dessförin-
nan att göra så det får vara så - och i 15 R anslutningen nedåt (som nu matar
trycktesten) skall slangkoppling för avtappning anslutas till plastgrunkan som
skall "infällas" i tvättställets 40 plast röravlopp - ganska självklart som sagt
- det kan tilläggas att grejen blivit mera kompakt med användande av fler
gängade delar, men så länge den ryms väl under tvättstället spelar det inte så
stor roll ... .
PS. Ballofix-föravstängningarna som nu står öppna för trycktesten är alltså i
normaldrift stängda (annat än vid just avtappning) ... . DS.
stor roll ... .
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 395 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 395 inlägg
Kanske sent att komma med tips, du ser ut att ha använt VSH men vatettes dubbelmutter hade du behövt i denna "grunka"! Den hade ersatt alla dina snuttar med rör.
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Byggmatt/installation_dubbelmutter.pdf
(15mm finns bara i krom - det är 22mm på bilden)
Har du använt stödhylsor?
Ja det är fan klart jag använder stödhylsor - och jag funderade på att
korta ner dem för att få kortare rörsnuttar (som din dubbelmutter) - men
eftersom det som sagt ej behövas lät jag bli - ännu mera kompakt blir det
som sagt då med större utnyttjande av fler gängade delar - det skall "klam-
pas" (monteras fästanordningar) runt hälften av de synliga rörsnuttarna så
dessa av dem behöva ha en viss längd därför ... klämringsrörsnuttarna gör
jag med en sådan hära
så dom blir klockrena varje gång ... .
Edit: Ballofix-kranarna har dock en lite annan "standard" än de andra
klämringskopplingar jag använder så dem får jag skruva ihop direkt i
kranen, tyvärr ... .
Krilleman
· Södermanland
· 16 395 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 395 inlägg
Min fråga är fortfarande: Hade det inte varit snyggare med två ballofixer (eller raka kopplingar) riktade neråt med proppade ändar för avtappning? Enligt mig hade det sett lite mer ändamålsenligt ut.
Jag gillar tanken med en gemensam avtappning, men det ser lite överarbetat ut, det kanske bara är jag?
Nackdelen är ju att varmvattnet kan ta fel väg om båda ballofixerna är öppna och T-röret är proppat.
Så - jag gängade i 3 1/2 tum (eller vad det är) gjutjärns-
avloppet i kökshurtsen (under diskbänken) för "administ-
rera" kondensvatten (via slanganslutningen provisoriskt
försluten med silvertejp för slippa lukt) och avtappning
(1/2 tum mässingsanslutningen provisoriskt försluten
med huv av samma skäl) för varmvattenberedaren (som
för tillfället är borttagen för lagning) ... .
Jag gängade R3/8 = R10 för att kunna gå upp till R1/2 =
R15 (förmodligen den idealiska dimensionen men också
den största möjliga) om första försöket skulle misslyckas
- men det verkar gått bra - gängan känns som den tätar
som "en köpt" ... .
Det är inte helt ovanskligt att först få till ett 15,25 mm hål
i järn och sedan styra rörgängtappen med adekvat kraft
och inriktning i detta trånga utrymme fann jag - men det
verkar ha gått bra - och tog sin lilla tid ... .
Annars har jag bara använt mina rörgängtappar till gängför-
bättring och gänguppfräschning av igensatta gängor och dy-
likt ... . Roligt att ha dem i vilket fall ... .
som "en köpt" ... .
