Var köper man rörgängtappar? Jag har tänkt mig R6, R8, R10 och R15 ... .
Jag Googlade och fann att Lundagrossisten har dem (men ingen annan ver-
kar det ...) - ringde dem och fick reda på de ej säljer till privarpersoner, men
att jag kan beställa deras varor via rörfirma, typ ... .
Eftersom jag läst i annan länk på detta forum att Lundagrossisten tar 4-5 ggr
mera betalt än Rinkaby Rör tänkte jag den kan vara bra att kolla lite innan ... .
Har du RSK nummret så ring Rinkaby och fråga. Har för mig jag läst förut att de kan fixa allt med RSK.
Byggveteran
· Åland
· 2 032 inlägg
Kan köpas i järnhandeln, typ luna-butik. Tror även Claes Ohlson har.
Jag fick tag på det jag sökte till hyggligt pris - ca 1250 kr för de fyra
tappar jag anser mig behöva - det får man väl tro det skall kosta för
"yrkesmannakvalitet" som det skall vara ... en fråga lär så småningom
bli hur jag skall förborra typ 18,5 mm hål till R15 gänga, men det borde
gå få tag på borr med nedsvarvat fäste tänker jag eller möjligen fila o
brotscha lite - det lär bara vara när det är trycksatt (snarare än avlopp)
som det är petnoga med förborrandet ... .
Byggveteran
· Åland
· 2 032 inlägg
Tja men finnns det de som använder gängade rör idag när det finns klämkopplingar och lödning?
Ja tex om man vill ha ngt extra stabilt - tex rör i industritypbyggnader, jord-
bruksammanhang etc ... .
Det jag skall använda nämnda gängtappar till (och redan har gjort med
lånade ditto) är tillämpningar typ gänga i gjutjärnavlopp (eller även plast
för den delen ...) för att kunna ansluta kanske en avtappningslang eller en
kondesnvattenslang - då kan den snyggaste fodra gängning medelst tapp
Byggveteran
· Åland
· 2 032 inlägg
Ursäkta men under mina 50 år i branschen (bygg) har jag aldrig hört talas om gängor i gjutjärns- samt pvc-avlopp förutom då smärre klenare avopp till disk-tvättmaskin etc.Då gängar man väl inte utan använder färdiga kopplingar?
Ja det är klena tappar jag skaffat ... hur kopplar du med färdiga
kopplingar i tex ett befintligt 3" eller så gjutjärnsavlopp (utan att de-
montera det vilket inte lär vara ngn höjdare )?
Bra med lite informationsutbyte ... .
Mvh
Mvh
Byggveteran
· Åland
· 2 032 inlägg
Gjutjänsavlopp brukar man kapa av och sätta i en pvc-muff för skarv. Kolla med vvs-firman. Har aldrig hört talas om gängade gjutjärnsavlopp.
Tja - Ni behöver inte använda det - är helt frivilligt ... .
Att gänga ett rörgängahål i gjutjärnsavlopp från diskbänk för en
gängad skarv på vilket sedan skruvas en slangkoppling med
packning för anslutning medelst slangklämma av avtappnings-
slang från varmvattenberedare under diskbänk är en betydligt
snyggare och smidigare lösning än att börja riva sönder hela av-
loppet enligt min ringa mening ... .
Kolla här lite om hur det går till med gängning om Ni skola ändra
Eder
http://www.dormertools.com/sandvik/...2DPDF*2ATH*2DPDFse/$file/5GängningmedTapp.pdf
Eder
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Palbin.. har du alltså tänkt dig att borra hål på sidan av ett rör och gänga det ?
Hur blir det då med anslutningen du gängar i ?
Det kommer väl inte att täta mot röret då det är en radie på röret.
Förborrningen kommer nog att ställa till det för dig också då det är ett grovt hål som ska borras och hålla i en maskin för hand o borra är inte det lättaste.
