8 619 läst · 19 svar
9k läst
19 svar
Var/hur borra ner nätverkskabeln i krypgrunden?
Jag tycker att gå upp över markytan är fult och ska undvikas.
Om man ska gå in under ytan (som jag tycker är att föredra) kan man överväga existerande hål i form av kattgluggar. Annars tror jag man bör man gå in relativt nära ytan.
När Telia drog in fiber i området här så försökte de få fibern under markytan och jag antar att entreprenören Akea vet vad de gör.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 810 inlägg
Hmmm - hur funkar det om man vill dra in fibern "ovan jord". Jag har en altan som döljer ingången till krypgrunden, vore smidigt att dra in den under altanen och låta den vila några meter på marken innan den går in under huset.
Tar fiber skada eller är det dumt att lägga den ovanpå marken, även om jag lägger den i skyddsslang?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 810 inlägg
Fiber är antagligen den mest okänsliga och motståndskraftiga kabeln vi kommer i kontakt med i vanliga villor, så nej, den skulle inte ta skada. Inte ens den nakna fibern skulle antagligen ta någon skada (om ingen hoppar på den och den ligger på macadam). Men nu ligger fiber alltid i en duct, som är ett väldigt bra skydd, och drar man dessutom ducten i en PEM-slang så har man så mycket hänglsen och livrem att ingenting kan hända.Fernando Torres skrev:Hmmm - hur funkar det om man vill dra in fibern "ovan jord". Jag har en altan som döljer ingången till krypgrunden, vore smidigt att dra in den under altanen och låta den vila några meter på marken innan den går in under huset.
Se till att förankra slangen bara så att den inte kan röra sig i sidled och orsaka stor belastning på fibern. Om det är berg den skall ligga på så går det ju bra att krampa fast den på något sätt.
Om det inte är berg, så gräv ner den några centimeter, 10-15 räcker, bara så att den inte rör sig, så kommer allt vara OK. I många installationer så gräver man bara ner fiberducten själv på 35cm djup på öppen mark. (Även om det ju är bra om den ligger djupare). Se bara till att ingen kommer gräva av den i framtiden.
Klippo exellence varvar upp och ner varannan sekund?
Trädgårdsmaskiner -
Varför lyfts min dräneringsränna på altanen?
Altan & Uteplats -
Varför kluckar toaletten och vattnet rinner ner sakta
Vatten & Avlopp -
Rinner vatten upp på marken från den borrade brunnen - ska det vara så
Vatten & Avlopp -
Kan man använda tillgodaräkna borran ner till berget för bergvärme?
Värmepumpar
