64 494 läst · 49 svar
64k läst
49 svar
Var hittar jag regelverket kring antal FK i VP-rör?
Detta är rekommenderade antal. Oftast då man behöver mer än 5 ledare är det för tändtrådar.. De kommer alltså inte att gå någon nämnvärd ström, blir ingen varmgång..
Om det gäller tändtrådar så gäller den oskrivna regeln.
"Dra in så många du behöver för funktionen, får du ej i alla ring en vän och ta fram stora kabel-kräm-burken!"
Fas nolla jord från kopplingsdosa TILL jordfelsbrytare i en 16 flexslang,,,,sedan Fas Nolla jord FRÅN jordfelsbrytaren tillbaka till kopplingsdosa i SAMMA 16 flexslang.
Alltså 6 st 1,5 mm^2 kablar i samma slang.
Vad tror ni om det?
Vad tror ni om det?
Inga problem, har jag gjort massor med gånger.templar skrev:
(Trådnekrofil)
Jord behöver du väl bara en tråd till (eventuellt ingen alls) då blir det bara 5 eller 4 ledare, i övrigt är det inga problem med 6 st heller. Tänker mest på att du är med på att jord har inget med JFB:n att göra och behövs inte av den anledningen.templar skrev:
Japp ,,fattar det som att jorden kan kopplas utanför jfb,,,men enligt instruktion skall den kopplas på en plint i jfb.
Jfb känner av ev "förlusten" mellan fas och nolla ,,,,,,rätt?.(vet inte om förlust är rätt term här men ni kanske förstår vad jag är ute efter)
Samma rör menar jag givetvis
har du femledarsystem in i huset så ska jorden inte kopplas mot JFB, har du fyrledarsystem så ska PEN-ledaren FÖRST till jordskena sedan till JFB (med blå ledare) och därifrån till nollskena, med blå ledare.templar skrev:
Oj, gammal tråd..
(Det skulle fö bli nio trådar, eftersom man måste ha separata skyddsjordar.)
Jo, men man får/bör inte blanda olika grupper i samma rör, så den kombinationen faller bort.Martin_B skrev:
