50 092 läst · 24 svar
50k läst
24 svar
Var få tag på telefonstolpar
När de är så gamla att de behöver bytas ut så är de oftast så urlakade att det inte är något problem.
Dessutom, från Wikipedia:
(Jag tänker själv läggar några stolpar jag har liggande som kant runt uppfarten.)
Med andra ord, rätt så harmlöst för sådant bruk som vi talar om här...Kreosot från stenkolstjära är, i motsats till kreosot från trätjära, påvisat cancerogen.
Denna kreosot innehåller en stor andel polyaromatiska kolväten. Arbetare vid impregneringsanläggningar kan utsättas för värden som överstiger gällande gränsvärden.[källa behövs]
Studier av järnvägsarbetare och linjemontörer (el och tele) visar ingen förhöjd risk för cancer för dessa yrkesgrupper.
Ja svarta marknaden blomstrar och den skall naturligtvis utnyttjas när den lagliga marknaden inte kan fylla behoven. Det brukar gå bra att övertala dem att räkna fel så man kan försnilla ett par gamla stolpar då de byter stolpar någonstans.
En påse bullar kan fungera som påtryckningsmedel.
Å andra sidan tycker jag att när man sätter sig över lagen måste man också ta sitt ansvar och se till att lagbrottet inte gör någon skada varken på medmänniskor eller på den natur som kommande generationer skall ärva. Jag tycker inte att man skall använda gammalt tryckimpregnerat virke som kanter i trädgården eller till byggnadsmaterial för byggnader där människor vistas långa perioder och inte heller till sådana ändamål där vanligt oimpregnerat fungerar lika bra.
Stolparna hör hemma som bjälkar under broar och bryggor och som hörnstolpar i öppna skjul och kanske som syll i något gammalt uthus som har för låg stenfot. När de har tjänat ut i sin nya användning skall de givetvis föras till sophanteringen som problemavfall.
Var få tag i "kedjegrävare" runt Stockholm?
Trädgårdsmaskiner -
Missfärgad ett tag efter målning. Varför?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ojordad stickpropp i jordat uttag. Varför farligt?
El -
Hej! Någon som vet var jag kan få tag på en rulle av denna tapet från Sandbergs? Ca 10 år gammal föreställer kaprifol.
Var får jag tag på rätt packning?
