4 838 läst · 34 svar
5k läst
34 svar
Val av vedpanna och kulvert
Jo vvs prylar är inte gratis.Ångrar inte en sekund att man byggde pannrum o la kulvert (ca 25m).Det fina är att man kan ha allt samlat där ute,års förbrukning av ved brevid pannan.Ska du ha en panna i var kåk? Borde väl bli dyrare,dubbelt av allt expkärl.acktank,kopplingar,arbetskostnad etc..
Det är bara 2 st personer i det hushållet,normal förbrukning av vv, skulle vara skönt att slippa elberedare, frågan är om man får spola länge innan varmv. kommer?
Matss skrev:
Jag satte en acktank på 150 liter innan vvb som är kopplad på golvvärmecentral och den förvärmer vattnet innan vvb funkar bra. Fördel ingen vvc och extra dyr kulvert med 4 pipor utan bara 2 och jag hade en bra vvb innan min vedpanneinstallation. Vvb i pannrummet använder jag på andra sidan av kulverten i vårt stall och verkstad där det kan va bra och ha riktigt hett vatten.Jag har 40 meter mellan pannrum och hus och 5 m mellan verkstad/ stallpp930 skrev:
Alltså, Nåt sånt här är väl egentligen inte alls så tokigt? Eller?silversmeden skrev:Jag satte en acktank på 150 liter innan vvb som är kopplad på golvvärmecentral och den förvärmer vattnet innan vvb funkar bra. Fördel ingen vvc och extra dyr kulvert med 4 pipor utan bara 2 och jag hade en bra vvb innan min vedpanneinstallation. Vvb i pannrummet använder jag på andra sidan av kulverten i vårt stall och verkstad där det kan va bra och ha riktigt hett vatten.Jag har 40 meter mellan pannrum och hus och 5 m mellan verkstad/ stall
Hur koppade du?
Tog du tilloppet till golvvärmen eller returen från golven att förvärma med?
Eller låter du både till och retur gå igenom burken?
Sänker förvärmningen temperaturen på golvvärmevattnet mycket?
Hur varmt vatten får du in i elberedaren efter förvärmingen?
Ok jag skall förklara: ta en slinga från gvc och dra den till acktank med förvärmningsslinga. Alltså i stället för att lägga en slinga i golvet kopplade jag den till acktanken vilket innebär både till och retur.Hur mycket jag sänker temperaturen på golvvärmen vet jag inte direkt men jag har två tempmätare på acktanken och ser att det är ca 40 grader i topp vilket sedan går in i vvb när man tappar varmvatten.roke skrev:Alltså, Nåt sånt här är väl egentligen inte alls så tokigt? Eller?
Hur koppade du?
Jag har en bild på hur det funkar på www.gardochtorp.se/solved-acctank-dockad-till.vvb.aspx?article=6678d^_^b
Importerade acktanken 150 liter i rostfritt stål från Kina kostade ca 300 dollar i samband med köp av solfångare.
60 meter gör att man får tappa 12 l innan vv kommer, Sen står 12 liter o svalnar innan nästa tappning om man har en 20 mm kulvert..
Med en Wirsbo pex är det ca 20W/meter i förlust o en Aquawarm kopparflex 2x22 ligger förlusten på 5W/meter vid 60°, 29 kWh/dygn i förluster känns sådär tycker jag bara för att värma masken med Wirsbo pex..
Tank i huset längstbort skulle jag välja iaf o sedan köra med en Aquawarm 2x22 kulvert med kulvertstyrning, huset närmast kan man gott köra med 4 pipig kulvert o färdigshuntat..
Finurligt med den externa förvärmningen. Tror jag ska knycka den idén om Du inte misstycker
